Foutmelding p1546 op Fiat Ducato 2.3JTD (2013)
Goedendag, Ik heb een fiat ducato 130 pk l4h2 omgebouwd naar camper, we reden vorig jaar bij kroatie in heet weer in de bergen voor de grens en toen had de motor in eens minder vermogen. Wel nog 2500 km gereden daarna en in Nederland vond de garage iets met luchtfilter, dus die is vervangen( zat speling in) , maar daarna nog steeds foutmelding. Fiat garage kwam op foutmelding p1546 defect onbekend. Heeft iemand hier
ervaring mee ? Fiat rijdt nog goed(maar vermogen denk 80%) en ook niet meer uitlaatrook dan normaal.
Re: p1546 foutmelding op ducato 2.3 jtd 2013
Fiat dealer die de code niet kent ?????
Beunschuur zal het wel zijn
Code staat gewoon in de lijst
Ja, die site vond had ik ook gevonden en de monteur ook. Nee, geen beunschuur en die code kwamen ze vooral tegen bij benzine auto's.
Het blijkt toch vooral een algemene code. Een dieselspecialist wilde wel zoeken, maar dat kan pas over 7 weken. En dan is het eigenlijk bepaalde systemen checken om die te kunnen uitsluiten. Ik hoop dat er iemand hier is, die ook die code heeft gehad en er wat meer over kan vertellen.
Ik speel met het idee om toch op vakantie te gaan met de foutmelding, omdat ik niet de mogelijkheid heb om het te laten maken voordien.
Afhankelijk van het risico om de zaak erger te maken, zoals ik zei, rijd de fiat prima, behalve het vermogenverlies door noodloop. Bij koude start moet ik eerst even toeren houden om het niet te laten afslaan. Na een minuut loopt het stationair prima en rijden ook.
En die vertel jij ons dan niet
Zo voegt het niets toe aan dit topic.
Kun je beter niets zeggen.
Alleen al om jou dwars te zitten hou ik hem voor mezelf
Re: Foutmelding p1546 op Fiat Ducato 2.3JTD (2013)
Mss een tijdelijke lage spanning…op de Airco pomp, https://p1546.engineerrorcode.com/fiat-ducato…. https://obd2pro.nl/obd2-foutcodes/
- DiffRental
En dan staat er dit:
To solve P1546 Fiat Ducato problem, you'll have to remove the muffler, crankcase and other components blocking the valve chamber. Then, remove the cylinder head bolts (label for easy re-installation) Adjust the jaws of the valve spring compressor until they touch the top and bottom of the valve chamber Push the tool in to compress the spring and tighten the jaws Remove the retainers and lift out the valves , compressors and springs
Of een probleem in het elektrische deel van de airco koppeling.
Kan het niet echt rijmen met een noodloop of vermogenverlies.
Laatst gewijzigd door DiffRental op di 28 jun 2022, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Peter
Klinkt wel als een mooi verhaal die site.... gewoon wat bij elkaar geraapt zooitje
Een diesel met bougies, die je na een ritje spanje al moet vervangen (25 uur)?
edit: en ja, dat kun je fixen door de uitlaatdemper te verwijderen en de cylinderkopbouten los te schroeven.
1 ding is zeker: Uiteindelijk is die fout ook wel weg. Je halve auto ligt dan in onderdelen naast je.
Fiat Ducato P1546 Possible Solution :
Disconnected, dirty or fouled spark plugs are common causes for engines that won't start. Spark plugs typically need to be replaced every season or 25 hours of use
- DiffRental
De P1546 is een vrij foutcode nummer, dus specifiek toegewezen door Fiat.
Groeten Peter
juist.
ik zou er naar laten kijken,en hopelijk is het relais of de stekker/ kabel de oorzaak,maar bij een kennis,liep de pomp van zijn Fiat (2011) vast maar ook tevens de Dynamo, en dan telt het aardig op als je onderweg staat
Bedankt voor het meedenken allemaal. Het is opgelost! uiteindelijk naar een italiaanse merken specialist in Alphen aan de Rijn gebracht. Deze kreeg wel specifieke foutmelding en wel van de roetfilter. Regenereren via de computer wilde niet lukken, want te verzadigd gaf het aan. Truukje van iets losgegooid waardoor een lekkage en zo de computer 'voor de gek gehouden' toen wel geregenereerd. Ongeveer half uur op hoge toeren staan loeien en toen was de foutmelding verdwenen en vermogen weer terug. We kunnen gelukkig volgende week weer op pad.
Als ik die oplossing lees, een half uurtje op volle touren laten draaien
De vraag , durf je auto normaal niet te laten doortrekken
Pas je somt het zg ,,nieuwe,, rijden toe
Vergeet dat dan maar en schop die wagen regelmatig eens lekker op touren
FF laten door trekken ,zeker berg op ,gewoon hoog in de toeren laten draaien
En niet te vlug op willen schakelen
