Gezocht: elektrisch schema Chausson 640
myway
Re: Gezocht: elektrisch schema Chausson 640
Bericht door myway »
In de solarregelaar van Votronic een ventilator?
Ben je niet in de war met een dc-dc lader van Votronic.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ik heb m zelf niet, maar gezien de afbeeldingen heb ik de conclusie getrokken dat die actief gekoeld is.
(Ik zie ook geen koelblok oid aan de buitenzijde en op de foto's lijkt het me sterk op een ventilator )
Mijn persoonlijke ervaringen met die kleine 4cm fannetjes is dat die vrij snel last hebben van resonerende lagers enz doordat ze gevoelig zijn voor stof.
myway
Zit er in de solarregelaar niet in.
Zoals ik aangaf wel in de dc-dc laders en dat is een heel zenuwachtig ding die idd best wel lawaai maakt
DJSmiley
Ok, dan is dat geen geldig argument tegen die MPPT.
Ik heb altijd de aanname gedaan dat die ook een fan had gebaseerd op de plaatjes, weer wat geleerd :cheers:
huubruber
Bericht door huubruber »
Heb nog eens de verschillen bekeken
1
De victron smart solar 75/15 zou het met 2 keer 130w moeten redden
De paneelspanning ligt gemiddeld op 21-22V dus Imax zou ca 6A zijn per paneel. Parallel is dit ca 12A
Bij deze MPPT zit bluethooth ingebouwd
Kosten ca € 120
2
De Epever 2210 kan Max bij 12V/24V 20A aan (3 panelen parallel)
Is ook voor Li batterijen geschikt
Kosten ca € 110 echter een Bluethooth Dongen apart bestellen , kosten € 30 Totaal €130,
En nu de keuze……moeilijk
DJSmiley
Voor 2 panelen zou ik een 20A regelaar pakken.
260Wp / 12V is, in het meest extreme geval, 22A. In de praktijk zit je lager, reken op 85% ofzo max. Dat is zo'n 18A
Een 15A regelaar zou kunnen, maar op een zonnige dag verlies je wel (iets) potentie
Met 3 panelen zou ik voor een 30A regelaar gaan. Dan is 22-25A een realistische max praktijkwaarde
Voor de Epever heb je geen bluetooth nodig als je dat niet gebruikt. Je kan ook het MT50 paneeltje nemen en zo op een schermpje zien wat je solar doet (als je geen zin/behoefte hebt aan apps en bluetooth)
myway
De Victron 75/15 laat Max 220 watt door, ik heb ze al wel iets meer zien doen afhankelijk van de temperatuur.
Ooit een keer het dubbel wattage er aan geknoopt, is geen enkel probleem.
Als het voltage maar niet te hoog wordt, daar kunnen ze echt niet tegen.
huubruber
Het MT 50 paneeltje heb ik nu ook in de Malibu en geeft een realistisch beeld kosten zijn ca €30
Dan denk ik dat het weer een Epever wordt .
Thanks
huubruber
Nu kom ik bij Amazon.nl de Epever Qaurora 20A tegen voor ca €89
Hij ziet er hetzelfde uit als zonder het woord Qaurora op de andere site’s echter wel €20 goedkoper…
Wie heeft deze ervaring?
DJSmiley
Allemaal hetzelfde spul. Epevers worden veel gerebranded
In NL worden ze bv ook als de Beaut of DWS naam verkocht. (bij oa De Wit / Obelink)
huubruber
Gisteren besteld bij Obelink en vandaag in België geleverd, de victron 10/20 MPPT regelaar.
Ingebouwd en werkt gelijk.
Schakelt mooi over van Bulk naar absorptie en nu op druppel. ( is 2 uurtjes in werking) 25% bulk, 67% abs en nu in druppel)
Hierover toch een vraag.
Ik lees in het bijgeleverd boekje dat na installatie het verbindings blokje eruit moet.
Ik lees onder instellingen op de app dat de accu op standaard voorinstelling staat “ Gel Victron deel discharge (2)”
Nu zitten er 2Varta LFD90 12V 90Ah C20) 77Ah (c5)
De expert modus is uitgeschakeld en Egalisatie aut uitgeschakeld
Mijn vraag
- kan nergens zien welk type accu , AMG,gel… het is Wel dat deze niet meer leverbaar is envervangen door LED..?
- moet ik de instellingen aanpassen of gewoon laten staan
- ga ervan uit dat alleen de huisaccu’s geladen worden?!
campertje
Bericht door campertje »
De accu's die je erin hebt staan zijn gewoon lood accu's.
Geen gel geen agm.
Dus de instelling staat volgens mij niet goed :(
:-) Is een Egoist :-)
Omweg
Bericht door Omweg »
Hallo, mogelijk een beetje laat maar misschien nog interessant voor degene die deze post tegenkomen. Op deze site kun je aardig wat technische informatie documentatie vinden:
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... cc.html#a3
