hallo allemaal,
wij hebben een hymer b694 tandemasser nu slijt de rechter achterband heel raar aan de buitenkant af.
ook tijdens het remmen trilt het rechts achter ook als een malle,denk aan ovale remtrommel maar dat verklaard niet waarom de band zo raar slijt
het lukt me niet om hier een foto teplaatsen van de band helaas.
iemand enig idee?
mvg Dick
vreemde slijtage band
Re: vreemde slijtage band
Een diagnose van hieraf is moeilijk natuurlijk, maar je zou kunnen denken aan een kapot wiellager of een rem die slecht afgesteld is.
Of een as tap die niet fris meer is, of het aslichaam wat niet recht is? maar een expert naar laten kijken kan geen kwaad.
Er zal heus iets niet in de haak zijn.
Wat je zelf wel zou kunnen doen , een vlakke rechte plank ,of iets dergelijks langs het Tandemstel houden,om te zien of er een wiel scheef ,aan staat,( wiel tap krom,komt veel voor) verder is het,zoals Zijspan aangeeft
En wat je ook nog even kunt doen.
Zet er de krik onder en draai met het wiel en kijk dan of het wiel wel mooi rond is.
Dus of er geen bulten en/of canvas breuk in het loop vlak zit.
En trek/beweeg het wiel of er geen overmatig speling op het geheel zit.
Voor de rest zie hierboven.
Het tandenstel heeft waarschijnlijk Alko-assen, bij oudere campers is hier vaak geen onderhoud(smering) aan gedaan. Als het lager van de as in de buis stuk is kan dat ook vreemde bandenslijtage veroorzaken.
Camper op de brug en de Alko lagering controleren, dan is tevens te zien of de vering nog goed werkt terwijl de wielen vrij hangen.
Gebruik de zoekfunctie en zoek Alko-assen.
Je zal toch eerst een juiste diagnose moeten stellen. Gewoon aanpakken zo een probleem
Als je zelf geen idee hebt van zo iets dan zou ik eerder naar een vakman gaan als op een forum voort te gaan. Tja ideen ga je krijgen. Evenveel verkeerd als juist..
En ik zou er zelf geen meter mee willen rijden alvorens het opgelost is.
Heel juist Kampo, maar vaak is het wel handig om eerst te kijken waar de schoen wringt.
Ts zegt ook niet dat hij zelf gaat repareren, wellicht wil hij zich oriënteren om te kunnen beoordelen waar de reparatie verricht gaat worden.
bedankt voor alle reactie's
het is idd niet de bedoeling om het zelf te repareren maar wel handig als ik weet waar ik moet zoeken.
de remtrommel is geen probleem om die tevervangen maar die rare slijtage wel.
mvg DIck
mvg DIck
