Stuur Fiat Ducato 290 demonteren
Hallo allen,
Mijn camperding heeft, zo te lezen, een bekend 290 kwaaltje. Claxon heeft het langzaamaan begeven. Zo goed als 100% zeker het sleepcontact want claxonnetje zelf doet het als ik massa verbind.
In diverse topics zie ik dat het euvel zelf makkelijk op te lossen is echter lees ik nergens hoe het stuur los te halen. Iemand een tip? Ik heb de camper nog niet hier maar kwam er bij een vorige poging niet helemaal uit. Daarom alvast de vraag voordat ik nieuwe poging waag .
Dank en groeten,
Rinus
Dank en groeten,
Rinus
Re: Stuur ducato 290 demonteren
Twee schroeven op de achterkant van je stuur, kun je zo het “deksel” eraf pakken waar de contacten onder zitten.
Re: Stuur Fiat Ducato 290 demonteren
Kap aan onderkant en bovenop het stuur er af. Echter geen sleepcontact te zien… dan moet het stuur er af vrees ik. Echter geen beweging in de moer te krijgen.. en ik durf niet al mn kracht er op te zetten (niet dat ik zo sterk ben). Iemand tips?
Het stuur hoeft er niet af. De draden die je ziet zijn van de claxon. Hou ze maar tegen elkaar. Eentje komt op de deksel als je er op duwt wordt er contact gemaakt en gaat je toeter. Als dit niet werkt zit de storing ergens anders.
Yes, thx, snap ik. Maar dan geen toeter. Ik dacht dat het sleepcontact de zwakke plek was en onder het stuur zit (heb de twee zichtbare connectoren al op meerdere manieren proberen te verbinden. Op beide staat geen spanning.
Als ik het claxonnetje in de motorkap met plus verbind dan gaat hij braaf toeteren.
We prutsen nog even verder..
Op die draden op het sleepcontact staat geen spanning.
Is een massadraad.
De spanningsdraad zit op de claxon.
Is een massadraad.
En hier wordt ie interessant; ik heb namelijk twee toeters onder de motorkap waarvan een rechtstreeks op de massa verbonden is (met deze was ik bezig geweest, daarom dacht ik dat er spanning op de schakeling moest staan) en de andere rechtstreeks op de plus! Schiet mij maar lek. Ik denk iig dat alleen de tweede naar het stuur gaat. Morgen nog eens goed meten en kabels volgen.
Groet!
Rinus
Groet!
Rinus
- ducati 900
De moer lossen, knieen onder het stuur en een mep met een dikke hamer op de spindel.
Wel de moer een of twee slagen los en dan meppen ander beschadig je de schroefdraad.
Dank! Morgen proberen. Vandaag kreeg ik echt geen beweging in die moer.
En dan bedoel je denk ik recht van boven op die spindel (waar hij door de moer steekt)?
- ducati 900
Klopt de moer eerst los en dan meppen met je knieen er onder andes mep je de stuurkolom kapot.
Laat de moer er wel nog 2 gangen opzitten als je het stuur los ramt. Zitten meestal moer vast je zal niet de eerste zijn die naar de tandarts mag na een stuur los halen
Gr Aad
Gr Aad
Tanden zitten er nog in!
Uiteindelijk het stuur het stuur gelaten en de hoorn verbonden met een knop op het dashboard die geen functie meer had maar wel spanning op stond en die al met rem loze draad naar de motorkap ging. Connectortje aan geknepen en op hoorn gezet ‘TUUUuuutt!!’!
Als het goed is komt ie zo door de APK!
Dank en groeten,
Rinus
Dank en groeten,
Rinus
En de APK is binnen.
Mochten er dus nog mensen twijfelen. Knopje is prima voor APK .
- ducati 900
Tuurlijk, net als een losse ventilator op het dashboard voor de
ontwaseming van de voorruit.
