Stroom voor campergedeelte van de startaccu?
Hallo Forumleden,
Zonder enige technische kennis maar met veel enthousiasme hebben wij een Peugeut J5 met dethleffs opbouw uit 1990 gekocht. Alles is goed aan de camper behalve het stroom circuit.
Door 2 keer met een lege SA te staan kwamen we erachter dat het 12v gedeelte van de camper ook van de SA gaat. Ik ben al wat aan het meten geweest. De HH wordt wel geladen met walstroom maar vervolgens niet gebruikt. Er zit een omvormer in en relais. Beiden lijken goed te werken.
Mijn vraag is heeft iemand een idee wat hier gebeurd kan zijn? En waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Als er meer info nodig voor een antwoord laat het me weten!
Groet Wouter
Groet Wouter
- rijschoollucassen
Re: Stroom voor campergedeelte van de SA
Koppel de SA eens af en kijk eens of je dan nog spanning in het woongedeelte hebt. Ik zit te denken aan een defecte cyrix. Vervelend is dat je de boel nog niet goed werkend gezien hebt, waardoor het mogelijk is dat de vorige eigenaar al bezig geweest is. Ga dus ook op zoek naar kabels die er niet horen. Heb je een universeelmeter en kun je daar enigszins mee omgaan?
Groet Jaap
Groet Jaap
Ha Jaap,
Dank voor je snelle reactie. Ik heb de SA los gehad en dan doet niets het meer. Ja ik heb een universeelmeter en kan daar redelijk mee omgaan. Wat is een Cyrix?
Bedankt!!
Groet Wouter
Bedankt!!
Groet Wouter
- rijschoollucassen
Cyrix is een relais tussen de start en huishoudaccu. Maar het lijkt er dus op dat de huishoudaccu volledig buiten spel is gezet. Toch maar even op zoek naar kabels die er niet horen.
Groet Jaap
Groet Jaap
Welkom hier!
Eerst is wat meer info wel handig. Je zegt dat de HH accu wel geladen wordt. Hoe heb je dat geconstateerd?
Verder kan het helpen als je wat foto's plaatst en/of typenummers. Zeker met foto's is het soms best mogelijk om aan te duiden wat je waar zou moeten meten.
Zoiezo uiteraard alle zekeringen controleren (en idealiter meten - een defecte zekering is vaak, maar niet altijd met het oog te zien)
En werkt je huishoudgedeelte wel als je de startaccu afkoppelt en m aan de walstroom hangt? Dan zou de walstroom het huishouddeel moeten voeden, ook met een defecte huishoudaccu.
Bij sommige nieuwere laders kan het anders zijn (die gaan niet aan als er geen accu op zit) maar ik verwacht dat gezien de leeftijd dit allemaal evenredig 'oud spul' is waar dat soort dingen niet op zitten.
Re: Stroom voor campergedeelte van de startaccu?
Hallo Smiley,
Ik heb getest met Walstroom aan en dan loopt de HH accu vol. Dat werkt dus. Als ik de SA afkoppel heb ik geen stroom meer in het camper gedeelte.
Ik weet niet hoe ik foto’s toevoeg!
Ik heb nu de zekeringen van de HH accu gecheckt en die zijn Oke.
Bedankt voor het meedenken!
- Eric 1962
Foto's toevoegen doe ik zo.
Open https://postimages.org/
Kies 1024 x 768
Upload foto, kopieer hotlink voor fora en plak het in het tekstkader.
Piece of a cake
- rijschoollucassen
Ik doe het anders, naar mijn idee makkelijker. Ik open de foto even in Paint, stel daar de resolutie op pixels, waarbij ik het hoogste getal op 800 zet. Opslaan en vervolgens als bijlage toevoegen. Je hebt dan geen diensten als image-shack oid nodig. Voor eenvoudige plaatjes kun je ook een screenshot van je telefoon maken en die als bijlage toevoegen
Groet Jaap
Mogelijk is die kwaliteit minder, maar goed genoeg voor het doel.Groet Jaap
Ik vermoed dat er meer dingen aan de hand zijn
Dat blauwe kastje is volgens mij een relais dat er voor zorgt dat de dynamo ook de huishoud accu oplaad als de motor loopt
Grote kans dat die nu altijd aanstaat. ( vervangen door cyrix is wel slim )
Maar dat verklaart nog niet dat de huishoud accu niet gebruikt wordt.
want dat relais zal de twee accus parallel moeten zetten.
SA los en dan de spanning op de huishoud accu controleren niet alleen op de polen van de accu, maar ook op de klemmen, en de kabels.
En dan de plus kabel volgen naar dat blauw kastje, want daar moet hij volgens mij naar toe.
Wel een bijzondere plek voor de hh accu
Dat blauwe kastje lijkt me het voorgloeirelais.
Wat staat er bovenop deze blauwe deksel voor info.
En een Cyrix relais hoeft niet perse.
Met een simpel relais aangestuurd door de D+ ging het vroeger ook jaren goed.
Dat Cyrix gebeuren is iets van de laatste jaren bestond vroeger niet eens.
Bij jou camper zal er nog gewoon een, door D+ aangestuurd, relais zitten ergens.
Waarschijnlijk blijft dit plakken.
Peter je kunt goed gelijk hebben, want ik zie de kabels van de huishoud accu niet aan dat blauwe kastje zitten.
Maar ja ik zie ook twee nieuwe dikke bruine kabels, en die lijken ook aan het kasje te zitten.
Maar er moet ergens iets zitten, anders heb je twee accu's die parallel staan
En dat moet hij eerst vinden het relais, diode blok, of iets anders vinden
want daar lijkt duidelijk iets niet goed
