Luifels indraaien
TestCase
Re: Luifels indraaien
Bericht door TestCase »
Ik ben nog voorzichtiger geworden. Luifel ging altijd al in bij nacht, afwezigheid, of wanneer schaduw niet meer nodig was. Toch op windstille dag komt er een windhoos precies over de camper en de luifel kon ik met een geleend trapje van het dak plukken, ik stond binnen eten te koken dus zag niet wat er gebeurde. Stond vast maar niet goed genoeg dus!
Bevestigingspunten waren nog prima, alleen luifel ontzet en getordeerd, en ik kon later thuis met mijn zoon zo een nieuwe monteren maar toch zonde geld.
Heb nu nog meer spullen mee en gebruik ze, ik negeer de meewarige lachjes van andere camperaars.
//Kees
leven
Bericht door leven »
Als beginnende camperaars jaren geleden de luifel uitgedraaid en een boottocht gemaakt in Well, Limburg. Bij terugkomst de luifel achter de camper teruggevonden, aan de voorkant van de camper zaten 2 vuistgrote gaten. Je kunt dus wel raden wat ik met de luifel nu doe als ik een rondje ga lopen......
Die is ingedraaid!!!
leven en laten leven
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo »
maar zaten de poten dan niet vast in de grond?
een luifel gaat niet zomaar omhoog, ja als je hem uitdraait en verder niets doet dan gaat het bij een zuchtje weg.
Ik zie het hier op de camping nu ook gebeuren, uitdraaien poten op de grond en dat is het.
niets vast zetten en savonds de luifel weer in draaien.
Theo
Lonewolf
Bericht door Lonewolf »
's Nachts geen zon. Dus geen luifel.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
Denk niet dat een uitbater van een camperplaats blij gaat zijn wanneer je gaten gaat boren in zijn klinkers.
Das soms de enige manier om een luifel aan de grond te verankeren. :mrgreen:
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen »
Veel verschillende reacties. Net zo veranderlijk als het weer.
Bij ons staat de luifel altijd uit. Tentkamperen zit in onze genen. Met het hefdak, de luifel uit en 1of 2 zijluifels, hebben we dat gevoel ook.
Altijd helemaal indraaien is het veiligst, maar ja dat is zo’n gedoe hè.
Ik doe het altijd zo.
Ik zet de poten altijd schuin naar de bus toe vast met haringen. Dan is dus het uiteinde van de luifel verder van de bus, dan het punt waar de haringen vastzitten. Gaan we bij de bus weg en ‘s nachts draai ik de luifel zover in, dat je het omgekeerde krijgt. Poten staan schuin van de bus af. Zijn niet verplaatst, maar uiteinde luifel is nu dichter bij de bus, dan de verankeringspunten. Daarbij luifel altijd iets schuin, zodat bij regen het water kan weglopen.
Alleen als er zeer slecht weer op komst is, draai ik de luifel helemaal in.
Hier op een camping aan zee. Dan zet ik de luifel sowieso wat korter op.
Stormband heb ik niet en wil ik ook niet.
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
Toemke
Bericht door Toemke »
Lonewolf schreef:
zo 26 jun 2022, 23:19
Klopt, maar wat met dauw of regen? Bij ons staan (sorry, stonden) altijd wel stoelen en tafel buiten, meestal grondzeil, de bbq..
Als je 's avonds lekker laat op je "terras" zit, dan nog alles beginnen opruimen?
Wij, maar dat is persoonlijk, vinden het gezelliger met de luifel uit dan voor een kale camper te zitten.
Trouwens, was dat ding niet uitgevonden zodat je een beetje beschermd zit tegen de elementen? Geen storm, hevige regen of wind, dan zit je thuis meestal ook niet buiten.
Een stormband hebben we nooit gehad maar spanriemen met ratel werden wel altijd gebruikt op de hoeken en werden meestal, als de bodem het toeliet, verankerd met een spiraal pin, zo eentje waar je een hondenlijn aan bevestigt. O ja, en 1 poot iets lager dan de andere dat de regen mooi kan aflopen en zeker geen "zak" kan vormen.
Ik spreek wel over als je ergens minstens een paar dagen blijft staan natuurlijk.
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
JAN60
Bericht door JAN60 »
Ik/wij draaien de luifel altijd in.(bij stormachtige wind en zware regenval en s,nachts).
S,morgen gaat hij weer uit en staat gespannen met stormbanden,dus geen spanbanden(kracht wordt niet opgevangen.
De spullen die er staan zijn, tafel en twee stoelen zet ik in de aanhanger,zoveel werk is het niet.
Gr Jan
Gr Jan
Toemke
Wat bedoel je met: "kracht wordt niet opgevangen"?
Mijn luifel(s) zijn nochtans nooit gaan vliegen
Nu: - - - -
JAN60
Met stormbanden worden de krachten opgevangen door de veren,bij spanbanden zit er geen rek in.
Gr Jan
Adfur
Bericht door Adfur »
Luifel staat bijna altijd uit en gaat alleen in bij flinke storm en de avond voordat we weer gaan rijden. Altijd een rafter in het midden (kan er bij regen geen zak ontstaan) en stormbanden eraan. Heftige regen is met de midden rafter en 1 poot flink lager geen probleem. De poten staan op Peggy Peg plaatjes, zodat in noodgevallen er niet eerst haringen getrokken moeten worden om hem in te draaien.
Bericht door AadenAnke »
Wij gebruiken de luifel niet vaak maar soms als afdak bij regen of als we geen schaduw kunnen pakken. Pennen in de poten en stormbanden gebruik ik altijd. De veren +/- 5cm uitgerekt bij stevige ruk winden zit er dan wat speling in. Staan we ergens langer op een campings of zo dan gaat het goed vast. Ik heb altijd 50m 4mm gevlochten nylonkoord bij me wat ik dan gebruik om wat extra lijnen te zetten. Luifel altijd 1 kant een cm of 15 hoger dan de andere kant een goede stortbui geeft veel water dat gewicht wil niet op mijn luifel.
Gr Aad
Bericht door PaulBng »
Meestal luifel uit, één poot iets lager, haring in de pootvoeten en stormbanden met veer.
Gaat alleen in bij extreem weer.
Bij haast: één keer spanklem indrukken en de stormband kan eruit. Poot 1x optillen en de haring is eruit. Duurt bij elkaar een paar seconden.
Haast we zijn met pensioen Paul :cheers:
Gr Aad
