Luifels indraaien
Re: Luifels indraaien
Maar dan trekt die bout van de poot toch ook aan de balk? De balk wordt door het doek bewogen.
En weet iemand hoe je in je eentje bij veel wind je luifel inklapt? Er komt een moment dat je de stormband los moet maken om hem in te draaien en als er dan net een windvlaag komt...
Stormband een cm of 30 lossen, indraaien, 30 cm lossen indraaien enz.
Groet, Ron Greven
Als je de stormband 30 cm los maakt, komt deze bij de haring of de veer los. Dan zou ik de veer moeten verbuigen zodat deze vast aan de haring en de band zit.
Komen we na 8 paginas tot de ontdekking
Niet uitdraaien zo,n luifel ,
Voor je het weet vliegt die
Dus ,, nogmaals
NIET UITDRAAIEN
Dus ,, nogmaals
NIET UITDRAAIEN
er komt nog wat meer bij kijken om de luifel via de balk of poot vast te zettenjaap van duijn schreef: ↑vr 19 aug 2022, 19:51@Toon,
Daar zat ik ook mee, al dat trekken, rukken en plukken aan die kap beviel mij niet.
Foto gemaakt bij de dealer en zelf deze gemaakt van RVS.
Nu alle krachten op de poten en niet meer op de kap leek mij beter
Groet Jaap van Duijn
het mechanisme wat er in de poot zit , het hendeltje dus waar je de poot mee op hoogte zet
dat kan niet veel druk hebben
dat heb ik momenteel opgevangen door er een klein hoek profieltje van ongeveer 30 cm in de poot op het hendeltje te zetten tot aan de bovenkant dus
nu kan ik het spanbandje zo strak trekken als ik wil
dat systeem wil ik nog veranderen door in de poot een stukje onder het hendeltje een gaatje te boren en daar een stiftje doorheen te steken
is veel simpeler en nog beter als het T profiel
nog een punt is de spanveer
weg laten dat ding
als het echt begint te waaien gaat de luifel nog staan te dansen op de poten door de spanning die in de veer nog over is met als gevolg dat de poot bij een rukwind omhoog komt en weg klapt daardoor komt de spanband los van de haring en klapt de luifel alsnog over je dak heen
jaja het is een apart vak een luifel op zetten
Een ziek mens maar een
dan nog beter NIET KOPEN!Bob Diesel schreef: ↑za 20 aug 2022, 9:28Komen we na 8 paginas tot de ontdekking
Dus ,, nogmaals
NIET UITDRAAIEN
- Marco Polo
Heb je gelijk in.
Ze kunnen er zelfs onder het rijden afvallen.
Paar jaar geleden lag er 1 midden op de A50 richting Apeldoorn
Gelukkig niet uitgeklapt
Dit even terzijde natuurlijk
Niet uitdraaien? En straks zeker het advies om helemaal geen camper te kopen. Gaat er ook niets stuk.
Ik denk dat die veer uit ervaring is toegevoegd. De poot-grond-spanband vormen een driehoek. Daar zit beweging in. Bijvoorbeeld het doek dat de balk iets naar de bus trekt en de beweging van de bus zelf. Als die beweging niet door de veer kan worden opgevangen breekt de spanband of de spanband zit te los zodat de poot niet stevig genoeg op de grond wordt gehouden. De veer moet voldoende aangespannen zijn om de poot op de grond te houden.Toon schreef: ↑za 20 aug 2022, 10:11nog een punt is de spanveer
weg laten dat ding
Het kan denk ik geen kwaad om en de poot met haringen te fixeren en een spanband te gebruiken. Maar dat is dan weer extra werk. Welke maatregel het belangrijkste is, weet ik niet. En tegen die tijd dat beide maatregelen nodig zouden zijn, is het misschien wel verstandig om hem inderdaad maar in te draaien.
Wat ook een thema is.
Zet de luifel op afschot.
Vorig jaar had ik hem per ongeluk precies waterpas gezet.
Een bui van jewelste met als gevolg dat de bevestiging is afgebroken door het gewicht van het regenwater.
Ook dat kan niet gebeuren,als je hem op tijd indraait 2 minuten werk! Natuurlijk niet als je er van alles aan gaat binden
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 22 aug 2022, 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had al eerder gepost dat hem niet indraai als ik wegga of in de nachturen.
En dat doe ik nog steeds niet, ook niet na de malheur.
Heb de veerogen verbogen en een tiewrap toegevoegd zodat de luifel bij wind ook door 1 persoon ingedraaid kan worden. Ben benieuwd wat voor nadelen ik nog tegen ga komen, want waarom maken ze het niet meteen dat het het niet los kan schieten?
- luifel-band.JPG (186.21 KiB) 166 keer bekeken
