Victron omvormer Alarm (rood)
Arend1987
Bericht door Arend1987 »
Hallo,
Ik heb een victron omvormer van 2000 watt. Heb alles aangesloten doormiddel van aardlek voor de 230 volt. Met de multimeter komt er ook 230 volt uit de omvormer. Dit meet ik ook bij het stopcontact. Wanneer ik er iets op aansluit veranderd de kleur van het lampje van de omvormer van groen naar rood. Rood betekent alarm.
Heb alle bekabeling nog een x bekeken alles zit goed aangesloten. Iemand advies?
Mvg
Arend
Camperic
Re: Victron omvormer Alarm (rood)
Bericht door Camperic »
Uit de manual:
Victron alarm.jpg (23.49 KiB) 845 keer bekeken
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Welke kabeldiameters?
Wat meet je op de ingang van de omvormer?
Wat heb je aangesloten? Probeer eens met een lichte normale belasting (bouwlamp van 300w ofzo)
Heb je een MK3 oid om de omvormer uit te lezen?
Mijn eerste idee zou een te lage ingangsspanning zijn. Te dunne kabels, goedkope rommel (automatische zekeringen bv) waardoor de spanning tever inzakt, of een defecte accu
Bericht door kampo »
welke victron 2000 is het ?
Krijg je ook een knippercode of is het enkel rood ?
Japie
Bericht door Japie »
IS het niet zo dat omvormer van van 12 naar 230 moet. Als ik dit zo lees is de omvormer aangesloten op de 230 voor de aardlek.
Lijkt mij dat omvormer van de accu omzet naar 230. Dus van 12 V accu naar 230. IS alleen toch als je niet aan d epaal staat.
http://www.trigade.nl
Will
Bericht door Will »
Dat lees ik ook dat alles aan de 230 v wordt aangesloten in plaats aan de 12 volt van de accu en wat voor een accu want 2000 watt is nogal wat.
Mvrgr.Wil
Bericht door PaulBng »
TS is erg onduidelijk.
Tekening.....
Arend1987
Als ik mijn telefoon op een stopcontact aansluit doet hij het wel.
Heb 50 mm2 kabels dus daar ligt het niet aan. Zijn ook maar 50cm lang.
Hij brand constant rood als ik hoge belasting vraag.
Denk zelf dat mijn bms als ik 2000 watt vraag het niet trekt. Krijg morgen een nieuwe bms maar nog een x meer proberen.
myway
Bericht door myway »
Ah een LiFePO4, hoeveel kan de accu leveren.
De omvormer zal 2000va zijn, wat wordt er gevraagd?
Informatie over het systeem volgt in schijfjes ?
DJSmiley
Maar geef eens wat info? Denken dat je bms het niet trekt?
Dat kun je gewoon uitrekenen en meestal ook wel zien. Welke bms heb je? En waarop heb je de bms uitgekozen?
2000W is wel zo’n 160A. Je bms moet dat natuurlijk wel kunnen leveren (en je cellen ook)
Ik neem aan dat je de cellen en bms ergens op gebaseerd hebt. Dan weet je toch de limieten? Of heb je random wat gekocht? En is het een fatsoenlijke bms of een onbekende chinees met veel te hoge ratings?
En welke bms krijg je morgen? Ook dit klinkt mij wat apart, alsof je willekeurig wat koopt en hoopt dat het ineens werkt?
Je eerste bms moet gewoon werken als je de juiste gekocht hebt
Electra, zeker bij dit soort vermogens, vereist doordachte keuzes en apparatuur
myway
Ik denk dat het 2000va is dus 1600 watt bij 25 graden
