Gasbun voor Campingaz 907
Hoi,
Ik de renault trafic wil ik gebruik gaan maken van een campingaz 907 voor de gasvoorziening (1 pits) in de camper. Verder geen aansluitingen.
Daarnaast neem ik nog een losse 907 mee voor de Safari Chef (geen buitengasaansluiting).
Vraag: moet ik voor deze 907 voor gebruik van de 1 pits gaskookplaat een gasbun realiseren?
Uiteraard gebruik ik deze alleen bij stilstand en gaat hij dicht tijdens het rijden.
Ik wil wel gebruik gaan maken van 3gas+ melder.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Gasbun voor campingaz 907
Wij hebben ook een kleine gasfles als bron voor het koken, heb nergens rekenschap mee gehouden.
Mooi weg gewerkt in de keukenkast.
Theo
Theo
Als je dit zoveel mogelijk wilt voorkomen is het wel verstandig.
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/ ... beschadigd
Hoi Ronald,
Ik lees niets over een 907.
Ook niet waarom deze ontploffing heeft plaats gevonden.
Weet jij hier meer van?
Groet.
Groet.
Elke gasfles moet eigenlijk NIET in de leefruimte staan maar apart. Dat is zo in campers, boten, .....
Zo'n ding heet de gaskast. Aan boord van boten heet zo'n afgesloten ruimte vaak een bun, zoals visbun.
What's in a name?
//Kees
What's in a name?
//Kees
- DucatoDolf
Tjah, onverstandig zal het niet zijn.
Veel nieuwsgieriger ben ik naar de gebruikte gasleiding en aansluiting. Gebruik geen losse slang die je met een slangklem op een slangpilaar aansluit. En werk je slang (neem aan dat je geen stalen leidingen gaat gebruiken) niet weg zodat je 'm ten alle tijde kunt inspecteren/vervangen. En zit er een uitwaai beveiliging op die gaspit?
Geen koelkast op gas?
Tja... eigenlijk moet het, zo'n gaskast. Ben ik met je eens.
Gedoe om zo'n ding te maken. Wil zo min mogelijk gaten in de bus zagen. Maar deze moet dan maar
Als het niet hoeft, hoeft het niet...
De 907 komt achter in de bus. De "kookplaats" zoals bij de meesten voor de schuifdeur.
Ik wil dat stuk wel overbruggen met koper.
Er komt een compressor koelbox in de bus. Dus geen koelkast op gas.
Hier ook zo gemaakt, kast heeft naar de omgeving beluchting, verder heb ik niet moeilijk gedaan.
Koper van kook plaat naar de fles en het laatste stuk van 15 cm met slang.
Deden we als tent kampeerders ook niet met de kook plaat en gasfles.
Koelkast werkt op 230 en verder gebeurt er met gas niets.
We doen zo een jaar of 5 met deze fles.
Koken kost niet veel gas, en water koken we electrisch.
Theo
Theo
Re: Gasbun voor Campingaz 907
Ik heb ook een 907 campinggaz bus. En idd een gaskast met afvoer in de bodem. Bij de taxatie voor de verzekering., heeft de taxateur dit vermeld en was wel belangrijk zei hij. Gaf echter niet aan of dit verplicht was. Heb de installatie ook laten controleren /afpersen door een camper/caravandealer. Deze gaf aan dat de afvoer verplicht was. Opening in de bodem moet 100 cm2 zijn. In Duitsland zijn ze strenger. Weliswaar voor hun eigen inwoners.
- Mickel Moen
Het is een bekend dilemma.
Ik heb geen gaskast. Fles staat direct onder het komfoor, in een halfopen keukenkastje, aangesloten met een RVS gasslang en daarbij geplaatst een gasmelder.
Overweging daarbij: wat heb je aan een gaskast als je vervolgens meters extra gasleiding moet aanleggen. Als dat systeem na de gaskast gaat lekken heb je ook een probleem en niets aan de gaskast. Dan liever zo kort mogelijk. Ik kan er makkelijk bij en de kraan gaat altijd dicht als we reizen.
Heeft ook te maken met de bijzondere constructie van mijn keukentje. Bovenblad kan schuiven en staat onder het rijden in een andere positie dan bij campergebruik.
Maar nogmaals het is een dilemma. Diegenen die kiezen voor een gaskast krijgen van mij ook gelijk.
https://mickelmoen.blogspot.com/2012/12 ... tchen.html
- Mickel Moen
Nog een aanvulling.
Bij mijn weten is er geen wettelijke verplichting.
De verwarring hierover ontstaat omdat erkende installateurs zich moeten houden aan de daartoe opgestelde regelgeving.
Dit geldt niet voor zelfbouwers. Dus als een camper dealer aangeeft dat het verplicht is, zal dat wellicht voor hem gelden, maar niet voor jou.
