Deur naar toiletcassette: sleutel afgebroken
Wij staan momenteel op een camping met een huurcamper. Nu is de sleutel in het slot afgebroken. We kunnen hem op slot doen behalve de garage maar het probleem is de toilet cassette daar kunnen we niet bij. De verhuurder claimt geen reserve sleutel te hebben. Iemand een oplossing om schadeloos het Luikje open te krijgen???
Twee drukknoppen waarvan een op slot. Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Deur naar toilet cassette
Als je er aan de binnenkant bij kunt ergens dan kun je hopelijk de hevel los schroeven die hem aan de binnenkant vast houdt. Even kijken bij de andere deuren hoe het zit en hopelijk kun je erbij komen. Succes!
Heb je het afgebroken stuk sleutel uit het slot gekregen
Zo ja, dan even naar een sleutel maker.
Zit het afgebroken deel nog in het (andere) slot dan wordt het een ander probleem.
Re: Deur naar toiletcassette: sleutel afgebroken
Het afgebroken deel tegen het slotje aanduwen waar dat stuk nog in zit en zien of je kan draaien, dat slotje draait makkelijk meestal.
Op je sleutel staat meestal een nummer indien het de originele sleutel is, kan meestal zo bestellen in Nl .
Het slot merk Zadi word vaak gebruikt, kijk of je een merk kan vinden.
- rijschoollucassen
En dan nog... Waarom zou je dat luikje op slot doen.... Maar dat helpt nu niet.
Bij de oudere sloten, sleutel met een baard, kan een beetje handige sleutelmaker aan de hand van een losse cilinder een sleutel bijmaken. Ook als je de gebroken sleutel compleet hebt kan dat. Op YT staan diverse filmpjes hoe je een afgebroken sleutel uit het slot kunt krijgen.
Groet Jaap
Groet Jaap
Een druppel secondelijm op het afgebroken deel en goed recht in het slot steken tot hij vast zit aan het afgebroken deel.
Met wat geluk komt de sleutel er dan uit.
Groet, Ron Greven
Juist Ron
Voor dat wc deurtje te openen
FF een rondje langs mede kampeerders ,zelfs caravans
Zit altijd een passende sleutel bij iemand
En open , niet meer afsluiten
Kan je de plasdoos weer verschonen
Een dunne schroevendraaier in het slotje steken en draaien .
Gaat bijna vanzelf .
Zo doen ze alle camper en caravan deuren open bij die originele sloten .
Bij mijn camper is dat dezelfde sleutel als alle andere sloten op deuren en luiken, dus dat hoop ik nietBob Diesel schreef: ↑ma 20 jun 2022, 9:40Voor dat wc deurtje te openen
Dat het met een schroevendraaier zou kunnen is iets anders dan dat de kans groot is dat een andere sleutel in de omgeving past
Absoluut géén druppeltje secondelijm gebruiken.
Gewoon slotje inspuiten met bv WD40, zorg dat het cilindertje in de juiste stand staat dat het stukje er uit kan.
Dan met bv een dunne haaknaald stukje er uit trekken.
Dun ijzerdraadje waar je een haakje aan buigt.
Veiligheidsspeld, enz enz enz.
Met de twee stukjes naar de plaatselijke sleutelservice of hakkenbar en klaar ben je.
Of het deurtje niet meer op slot doen en aan de verhuurder overlaten.
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
- rijschoollucassen
Dun ijzerdraadje kun je aankomen door een sluitstripje die je bij vuilniszakken aantreft. Nog een andere methode is om, wanneer je het breukvlak goed kunt zien, met een aansteker een smeltlijm patroon iets te verhitten en dat tegen het breukvlak te duwen.
Elektrisch is ook een optie door een dun naaldje als een soort las elektrode aan de sleutel te laten vast bakken, dat vereist wel enige kennis en inzicht.
Groet Jaap
Groet Jaap
Als de sleutel IN het slot is afgebroken, kun je dan met het restje het slot toch nog opendraaien?
