Iets vreemds in het zonnepaneel
Vandaag even de 2 zonnepanelen op het dak van de camper schoongemaakt en iets vreemds ontdekt onder het glas.
Het lijkt een fabricage foutje? Of zou er iets tussen glas en zonnecel in gewaaid kunnen zijn?
Re: Iets vreemds in het zonnepaneel
Hoort hermetisch afgesloten te zijn. Anders zou er ook zeker vocht inkomen.
Lijkt op wat foam.
Garantie misschien?
Hou het i.i.g. in de gaten of het zwerft of zelfs verspreidt.
Impact op de energieopbrengst is nu niet groot.
Lijkt op wat foam.
Garantie misschien?
Dit is gewoon een fabricagefout.
Meestel werken die nog maar ...
Had de plaatser moeten zien !!!
Laat hem vervangen. Want dat is niet goed.
Meteen maar even eerst een dakplan opstellen.
Dank voor de antwoorden. De panelen liggen er al vanaf aanschaf door 1e eigenaar / af fabriek? De camper is standaard uitgevoerd met een 12 volt compressor koelkast dus ik vermoed het laatste. Dan was de plaatser dus de Pössl fabriek.
Bij de 2e hands aankoop door mij heb ik de panelen niet geïnspecteerd dus om nu een garantie claim neer te leggen bij de dealer waar ik hem kocht, vind ik niet zuiver. Ik vind dat ik daar zelf beter op had moeten letten.
Ik zou nog een mailtje aan de Duitse fabrikant van de Wattstunde panelen kunnen wagen? Bij Pössl hoef ik niet aan te kloppen, dat is volgens mij door anderen ook wel eens geprobeerd met een gebruikte jonge camper...
Ik probeer het nu eerst eens een jaartje met deze configuratie...
- Eric 1962
Als ik de bovenste foto goed bekijk lijkt het erop te zitten.
Schijn bedriegt misschien wel in dit geval?
Nee, schijn van de foto bedriegt. Het zit echt onder het glas. Dat kun je alleen goed zien en voelen als je er met je neus bovenop staat. Ik heb met een hoge huishoud trap naast de camper bij gestaan en met een zachte borstel met water de panelen gereinigd. Het plekje ging niet weg, eerst gevoeld met mijn vingers, maar het is volkomen glad glas, dus zit het er onder.
Edit: iets teveel echt weggehaald
Komt nog voor.
Is gewoon rotzooi die tijdens fabricage onder de glasplaat terecht is gekomen. Op termijn heb je risico van hotspot te krijgen. En je hebt altijd verlies van opbrengst.
Contact opnemen met wattstunde.
Doen ze waarschijnlijk niet moeilijk over. Het kost meer aan werk als aan materiaal. De afmetingen zullen ondertussen wel verschillen.
Dat lijkt inderdaad een productiefoutje te zijn. Het paneel is gelamineerd terwijl het stuk vuil er op lag blijkbaar!
De norm van garantie op een zonnepaneel in NL is tegenwoordig 10 jaar.
Ondanks dat je het misschien niet zelf heb gezien bij de (2dehands) aankoop van de camper.
Zou ik toch even contact leggen met de verkoop dealer (en ook met de fabrikant van het paneel, zie op de foto dat links onder het merk staat)
Misschien doet er niemand moeilijk gezien de duidelijkheid van het fabricage foutje, en wordt het gewoon omgewisseld voor een nieuwe.
En wilt niemand zijn verantwoordelijkheid nemen, dan is het er meeleven of naar de rijdende rechter stappen
In deze heeft Kampo wel gelijk.
Men zal er niet moeilijk over gaan doen, want reclame voor Wattstunde is het niet.
Ook is het heel duidelijk dat dit nooit na aflevering zou kunnen ontstaan, want het lijkt mij schutpapier van een busbar.
Ik heb in mijn beste Duits een mailtje met foto's en een foto van het originele COC van Dethleffs gestuurd naar Wattstunde.
Het is erg druk, gaf hun autoreply aan, dus vragen ze om geduld; het antwoord kan enige tijd op zich laten wachten.
Ik heb gevraagd naar mogelijke effecten voor de werking/opbrengst en of Dethleffs bij de montage in november 2019 dit niet had moeten constateren.
Ik heb n.l. alle documenten nog eens doorgespit en nergens een aparte rekening of opdracht voor montage van accessoires gevonden...
Vandaag een antwoord van Wattstunde met de bevestiging dat het gaat om een productie fout die bij montage opgemerkt had moeten worden. Verder een blad met aanwijzingen om het paneel door te meten. Het zijn 2 panelen, dus moeten ze beide apart van elkaar doorgemeten worden. De vereiste meetwaarden zijn echter niet vermeld en dit is een klusje waar ik én de kennis en vaardigheden én de apparatuur zelf niet heb. Mijn vaste onderhoudsbedrijf zit volgeboekt tot augustus.
Kun je bij de stekkers waarmee de panelen zijn aangesloten?
Waarschijnlijk heb je de afmetingen niet in je mail vermeldt.
Dan had Wattstunde je de specs kunnen sturen.
Ah het zijn 2 panelen....
Ik ben er van uitgegaan dat Wattstunde op basis van de bijgevoegde foto's en jaar waarin de panelen zijn verwerkt, wel af zou kunnen leiden wat de capaciteit is. Er liggen 2 van deze 80 Wp panelen op het dak.
@Paul, dat weet ik niet. Als je bedoelt of ik er bij de solar regelaar bij kan, is het antwoord ja. Wat ik weer niet weet, is of de panelen in serie of parallel aangesloten zijn en waar en hoe die doorverbinding er is...
