Beste camperaars, allemaal heel hartelijk dank voor het mee denken en eventuele oplossingen aandragen.
Ik heb 1 week lang gezocht naar de storing, in de camper en op internet.
Heden ochtend heb ik alles weer nagelopen en opnieuw gecontroleerd, met een stofzuiger alle stof verwijderd en een beetje aan de draadjes gezeten.
Het relais en verdeelblok heb ik niet gevonden.
Ik heb alles weer in elkaar gezet en afgesloten met de bedoeling om een afspraak te maken met de garage.
Ik probeer nog 1 keer de waterkranen en ALLES werk weer, het probleem is opgelost zonder dat ik weet wat de oorzaak is geweest.
Bedankt allemaal.
Mvrgr Piet
Geen spanning 12 volt op zekering waterpomp
- rijschoollucassen
Re: Geen spanning 12 volt op zekering waterpomp
Dan moet er toch een losse verbinding geweest zijn die je nu hebt hersteld. Maar goed, het werkt weer.
Groet Jaap
Groet Jaap
Heel vaak zit er geen relais tussen en gaat de stroom van de pomp door de fragiele kraancontacten die met erg dunne draadjes in de kraan geplaatst zijn. Waarschijnlijk heb je nu ergens een schuifstekkertje opnieuw aangedrukt en werkt het voorlopig weer.
Wat vaak gebeurt is dat een draadje in de kraan geen goed contact meer maakt of af en toe contact maakt en later helemaal de geest geeft.
Zo'n storing ontdek je omdat bij openen van de andere kranen de pomp nog wel gaat lopen.
Dus even kijken welk merk kranen en type je hebt en vast wat microschakelaars op voorraad nemen.
Maar als er een slecht schakelaartje in een kraan zit gaat toch niet het hele systeem plat.
Ergens zit een slechte aansluiting.
Je gaat dan toch niet hopen dat het nu wel goed blijft gaan omdat je waarschijnlijk ergens tegen aan gestoten hebt.
Precies het was geen kraanschakelaar want niets deed het. Er zit wel degelijk een relais in dit systeem wanneer tekening/schema van ts klopt.
//Kees
//Kees
