Twee accu's en een omvormer
Re: Twee accu's 1 Omvormer
Daarom vroeg ik ook eventueel duidelijke foto's van de schakeling, aansluitingen, op verschillende componenten, Draadtraject enz.
Ik ben beroepsmatig in de elektrotechniek actief, voor mij is zulke schakeling basiskennis, ik kan bijna gevoelsmatig storing zoeken hierin.
om met alles goed aangesloten te kijken of het aan de schakelaar ligt , met een dikke schroevendraaier/tang o.i.d. tussen de 2 punten welke de schakelaar in een bepaalde stand zou moeten doorverbinden even met elkaar verbinden ,werkt het dan wel?, dan is duidelijk de schakelaar niet goed
Controle schakelaar:
Heb je een universeel eter, ja die heb ik.
Ok
Maak alles op de schakelaar los.
Zet de meter op 'piepen'.
Zet de zwarte op 'COM'
Zet de rode op een van de aansluitingen.
Piept er een ok.
Zet de rode op andere aansluiting.
Piept er wat, nee? Draai schakelaar.
Piept er nu iets, ok schakelaar goed.
Ok
Piept er een ok.
Re: Twee accu's en een omvormer
nadeel van dingen meten waar een grote stroom door moet, is dat je als met de multimeter met ohm meten of piepend meet, niet meet of de weerstand veel groter word als de stroom doorgang wat groter word, vind ik tenminste
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 18 jun 2022, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Op dit piepen mag je niet voortgaan! Vooral bij lage spanning van 12volt en hoge stromen. Weerstandswaarde aflezen is ook belangrijk Meter piept ook al bij 10ohm, maar bij 10 ohm kan bijna geen stroom vloeien door een schakelaar.
Het beste is dan nog om relatief te meten indien je deze functie hebt. Pennen tegen elkaar, functie inschakelen, nu meet je nul waarde bij pennen tegen elkaar .
- leomerymilles
Oke dankjewel voor alle tips komende week ga ik met de camper op pad
Met de oude opstelling
Als ik terug ben ga ik met de tips aan de slag
Ik geef een update als ik iets vind of als ik het niet meer snap
Vriendelijke groet leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Op zich is de schakeling in de tweede foto al raar. Die knoopt accu's aan elkaar.
Een EBL heeft hier ook niets mee te maken, lijkt mij.
Hooguit ivm laden. Maar dan wordt het wel nogal ingewikkeld!
Teken eens hoe je de zaak hebt aangesloten?
Sorry dat ik het zeg, maar dit zou zó simpel moeten zijn...
Houd er rekening mee dat deze schakelaars 250A kunnen hebben maar niet kunnen schakelen. Als de omvormer in bedrijf is en er gaat 100A door het DC circuit en je bedient de schakelaar is het einde oefening voor de schakelaar. Je moet deze type schakelaars alleen gebruiken als er geen of een minimale stroom doorheen gaat.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
- leomerymilles
Inderdaad Paul het moet simpel zijn. toch doe ik iets verkeerd de schakelaar is oke. Opengemaakt ziet er nieuw uit en ongebruikt
Dus ? Ga ik als ik weer in de stalling sta er verder mee aan de slag
Alles nog eens goed nalopen
Maar eerlijk gezegd denk ik dat ik het niet ga vinden
De opstelling is twee 105AH semitraxi in parallel aangesloten op 1 zonnepaneel en op de EBL
1 ACCU 80AH Aangesloten op separate zonnepaneel
Hiervan de twee minnen naar de Omvormer
De twee plussen naar 1 en 2 op de schakelaar
De com naar de Omvormer
Dat is het
Wat zie ik over het hoofd
De Omvormer werkt nu op de twee 105AH semitraxi en doet wat het doen moet
Dus zonder schakelaar
Vriendelijke groeten leo
Dat is het
Iemand mee laten kijken...
Je profiel vermeld niet waar je ongeveer woont...
- leomerymilles
Bij Alblasserdam dorp nieuw Lekkerland
- leomerymilles
Schiet mij maar lek
Schaam me dood de kabel van de com was dusdanig geoxideerd dat hij nauwelijks of helemaal niet doorgaf
Kwam erachter toen ik op jos advies de Polen op de schakelaar door verbond. Er volgende wat gekwetter ik dacht in de schakelaar daarna kabel op de schakelaar hoor ik geknetter in het eind van de com kabel .die was dus niet oke
Bij de plaatselijke garage twee nieuwe ogen eraan laten zetten 10€ die erop en het werkt super
Voor allemaal heel veel sorry
Bedankt ook voor alle adviezen
Vriendelijke groeten Leo
Sorry hoeft niet.
Door aanwijzigingen heb je het probleem opgelost.
Top
Top
- Eric 1962
Fijn dat het opgelost is.
Mmm, Nieuw Lekkerland..
In april stonden we 2 dagen op de minicamping aldaar.
Mooie omgeving!
Mooie omgeving!
