Gas en lichtjes in Bürstner Nexxo t740: help!
Hoi,
we zijn op stap in Duitsland met vrienden die net gisteren hun 'nieuwe' Bürstner Nexxo t740 hebben opgehaald. Van 2017, met slechts 17.500 km op de teller. Nu lopen we zo nu en dan tegen zaken aan waar we niet uitkomen.
Deze eerst maar:
Het bed achterin heeft ledlampjes vlak boven de vloer. Maar ook in het toilet. Leuk, maar hoe gaan die uit? Ze kunnen de schakelaar nergens vinden...
Het gas onderwerp volgt daarna, lager op deze pagina.
Onderweg: https://www.aloys.nl/2022-hamradio-frie ... fen-week-1
Deze eerst maar:
- Sandor Gora
Re: Lichtjes in Bürstner Nexxo t740: help!
Is wel eens langs gekomen op ons forum. Ergens bij de treden naar de bedden zit een schakelaar, meen ik me te herinneren.
Nee, hier: viewtopic.php?f=3&t=8472483
Laatst gewijzigd door Sandor Gora op vr 17 jun 2022, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
In de Bürstner TravelVan zit de schakelaar onder de kastjes tegen de achterwand vd camper. Boven het bed.
Gas in de Bürstner Nexxo t740
Beide heren bedankt!
Gaan we straks even proberen, ze slapen nu nog (met de lampjes aan, verwacht ik )
Update: Probleem opgelost! (Toen ze eenmaal in het nieuwe bed lagen hebben ze zelf de schakelaars ontdekt... )
De Gasinstallatie
We hebben ook nog wat vragen over het gas. We hebben met veel moeite het gasfornuis weer aan de praat gekregen, bij de eerste poging ging het gas aan, maar binnen enkele seconden weer uit. Nu functioneert het, na veel gedoe, maar we snappen er nog niet veel van...
Van de flessen gaat het gas naar een verdeler, dat zou een omschakelautomaat zijn, zo'n duocontrol(?) Ik heb dat zelf niet, in mijn eigenbouw camper. Aan de uitgang van dat ding zit (volgens mij) een elektrische afsluiter: in de slaapkamer zit een regeleenheid waarmee je met een schakelaartje het gas aan/uit kunt zetten. Eerst knipperde die steeds rood (we hadden slechts één fles aangesloten), met 2 flessen eraan knipperde die even oranje en werd toen groen.
Bij één fles zit er, als verloop, een drukregelaar aan met een zwarte (druk)knop. Zie foto. Drukknop volgens mij, want je kunt er eindeloos aan draaien. Het gas werkte nog niet, ik drukte op die knop en ik hoorde, geloof ik, een wat metalige "klong"-geluid: metaal op metaal.
Iemand die hier iets over kan zeggen?
De Gasinstallatie
Re: Gas en lichtjes in Bürstner Nexxo t740: help!
Dat is een slangbreukbeveiliging die je inderdaad bij het plaatsen van een nieuwe gasfles in moet drukken om het gas weer door te laten.
Groet Fred
Bedankt Fred! En welkom, je eerste bericht in het forum
Algemene vraag:
moeten beide flessen zijn aangesloten om een en ander te laten werken?
En hoe weten we nou wélke fles door de automaat is gekozen? Ze hebben namelijk een volle fles en een (waarschijnlijk) half volle fles aangesloten.
Misschien moet ik vandaag nog even een foto maken van die verdeler...
Algemene vraag:
Ook wanneer je de kraan op de fles hebt dichtgedraaid, stalling bijv., en daarna weer open moet de knop op de beveiliging vaak weer ingedrukt worden.FredB schreef:Dat is een slangbreukbeveiliging die je inderdaad bij het plaatsen van een nieuwe gasfles in moet drukken om het gas weer door te laten.
//Kees
Ik laat altijd één fles dicht en de andere open en merk daardoor meteen wanneer die ene fles leeg is en kom er daardoor nooit te laat achter dat ik niet meer veel gas heb. Het gas werkt altijd zolang er tenminste één van de twee flessen open staat.moeten beide flessen zijn aangesloten om een en ander te laten werken?
Nadeel: rood lampje brand altijd maar daar kan ik mee leven
Dan haal je het voordeel van zo'n DuoControl toch ook onderuit? Want die zorgt ervoor dat als de ene fles leeg is (bijvoorbeeld midden in de nacht) hij de andere automatisch gaat gebruiken. Als de fles dicht is zal dat niet lukken lijkt mij.
Beide flessen moeten inderdaad aangesloten en geopend zijn en de slangbreuk beveiliging moet van beide ingedrukt zijn. Het kiezen van de gasfles kan handmatig worden overruled in de gaskast door daar de Duo control om te zetten. Dat gaat niet met de schakelaar in het interieur: dat knopje bedient de zomer / winterstand en schakelt "Eis-ex" in. Een verwarming die voorkomt dat er bij een grote gasafname bevriezing van de gasdrukregelaar optreedt.
Hartelijk dank weer voor de reacties!
Het is hun tweede camper in een jaar of 4, 5. En (naar mijn idee als zelfbouwer) nogal een luxe ding, dus er valt een boel te ontdekken!
Of de schakelaar een "eis-ex" is of gewoon een elektronische afsluiter, dat weet ik nog niet. Ik zal straks even een foto van die schakelaar maken, dan plaats ik die hier. Wacht, ik kan natuurlijk ook even Googelen...
Ik zie uitgebreide controleknoppen voor eis-ex, deze heeft echter alleen een simpele aan/uit schakelaar en een ledje. Dus ik denk een elektronische afsluiter, bijv. voor als je een veerboot op/in gaat.
Anders een foto maken met Google lens.
15 maart 2024 weer reizen door Europa 😊
Klopt , maar in plaats van dat voordeel weet ik precies wanneer fles 1 leeg is en draai ik snel fles 2 open (of omgekeerd) zonder flessen te moeten aan en af te koppelenDan haal je het voordeel van zo'n DuoControl toch ook onderuit?
Dat zie je toch in de camper, als het groene ledje uitgaat en de rode gaat branden is de andere fles aan de lijn.
