Doordraaien blindklinkmoer voorkomen
Re: Doordraaien blindklinkmoer voorkomen
Jos
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Laatst gewijzigd door janmetdoka op vr 03 nov 2023, 4:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door janmetdoka op vr 03 nov 2023, 4:24, 1 keer totaal gewijzigd.
en als ie beetje meedraait met het laatste slagje vastzetten, voor het erin draaien van de schroef/boutdruppie olie op de schroefdraad, dan geeft het draaien van de bout in de blindklinkmoer wat minder wrijving en heeft de moer minder neiging tot meedraaien, en hij roest niet, en helpt het niet, jammer is simpel en zonder laswerk te proberen
zo weer wat tijd verdreven
In ieder geval,die Alluminium.nuts van Alie,zijn meestal van slechte kwaliteit, dat hoeft v mij niet meer
- Jeroen_Hanomaf
Op de doosjes die ik heb staat dat je ze specifiek met een niet-standaard maat 0,2mm grotere boor moet boren. Heb ik gedaan, ze gaan er dan stroef in en zitten goed vast.
Exact op maat past niet en met een 0,5mm grotere (standaard) boor zitten ze niet lekker vast en draaien soms idd mee.
en dan is een gat wat van oorsprong in de stijl zit vast niet van de juiste maat
- Jeroen_Hanomaf
- ducati 900
Ik heb op een machinefabriek de eindcontrôle gedaan en moest daarna de
beschermkappen monteren mbv deze moeren, boorde de gaten gewoon met
boren uit een borenbakje, ook wel eens een halve mm te groot en ging
altijd maar was wel in het pre China tijdperk.
Zal toch met de kwaliteit te maken hebben.
- neanderthaler
Ik heb precies de zelfde set gekocht daar ligt het dus niet aan gaten boren zo strak mogelijk liefst intikken de bramen aan de binnenkant werken mee aan weerstand vreten in de achterkant van de moer ,
Schilderen het gat en moer er meteen in natte verf als het droog is ook een klein beetje weerstand en spannen centrale moer nog wat aandraaien voor het aanspannen is er weerstand in de hand greep zetje na dat is alle wat ik doe van ongeveer 15 stuks nu is er 1 die mee draait die had ik iets te strak aangedraaid met de bout .
in de motorfietsen zitten er ook een paar Als laatste had ik de tafel poot gedaan Ietjes meer dan hand vast meer kan ik niet zeggen
succes
succes
Zoals je zelf al opperde Loctite er aan ff laten drogen en t zit muurvast , als je ze eruit zou moeten halen zul je toch altijd moeten boren en met loctite zit alles muurvast mits goed gebruikt.
Wij hebben dit altijd in de scheepvaart gebruikt ,veel trillingen en rare omstandigheden maar nooit iets los of lekken .
Loctite is jou beste vriend
groet hans51
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
loctite 270, of 277
Ik had niet verwacht dat ik zo'n hot topic zou creëren met mijn vraag
Maar ik begrijp, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Aangezien ik bij voorkeur bestaande gaten had willen gebruiken, en dus niet zelf van plan was gaten te gaan boren, zal dat vast mede de oorzaak zijn dat de moeren wat minder strak passen dan je zou willen. Zoals ik het dan zie heb ik twee opties: of toch zelf gaten boren, of toch de boel vastzetten met Loctite. Ik zal nog eens nadenken wat ik het meest zie zitten. Zelf gaten boren in de spanten heb ik enerzijds niet zo'n trek in, mede omdat je dan weer in de spanten ijzersplinters zult gaan hebben die ik niet meer kan opruimen en die wellicht ooit roest zouden kunnen gaan veroorzaken. Anderzijds maakt het het op de juiste plek overnemen van de moer gaten op de erop te bevestigen balk wel weer wat makkelijker, omdat je dan eerst het gat in de balk zou kunnen boren en dan daardoorheen het gat in de spant.
Food for thought zullen we maar zeggen
