Ik ben een expeditievoertuig aan het bouwen. Achter de koelbox wil ik een ventilatierooster zetten met een 24V PC ventilator. Ik heb 2 koelboxen en ik zou dus 2 ventilatieroosters willen. Niet enkel om de warmte van de koelboxen weg te krijgen, maar ook als ventilatie in het leefgedeelte.
Maar nu twijfel ik tussen twee type van ventilatieroosters. Wat zou jij kiezen.
beschermd
de lamellen zijn naar beneden gericht zodat je minder last hebt van regen of zand
als je de truck wast, is de kans groot dat er water binnendringt
sluitbaar
afsluitbaar bij hevige regen, als je de truck wast of bij extreme koude
als het regent is de kans groot dat het binnendringt omdat de lamellen niet naar beneden zijn gericht
Binnen zet ik er een haakse bocht op naar boven gericht.
Daarop een flens met de ventilator.
En diameter 100mm wegens afstremming.
2 standen ventilator voor het geluid.
Draaibare lamellen om een rooster af te sluiten gaan bij automotive gebruik mogelijk vast zitten met de tijd. Daarnaast heb je grotere kans op inzuigen van water doordat de draaibare lamellen dicht langs elkaar schuiven en zo capillaire werking geven.
In commerciele campers worden roosters toegepast waarbij de lamellen naar beneden zijn gericht, om directe inslag van regen/water te voorkomen.
Met schoonspuiten van de camper spuit je vanzelfsprekend niet direct van dichtbij op deze roosters, want anders wordt het binnen nog een waterballet.
Als je afsluitbare roosters wilt gebruiken om de koude buiten te houden dan zou ik het kanaal waar de roosters opzitten van binnen afsluitbaar maken en niet direct aan de buitenzijde. Of je kunt de koelboxen/kasten zo inbouwen dat ze van achteren via de roosters ventileren maar aan de voorzijde geen koude doorlaten, eigenlijk zoals met 'normale' camper-koelkasten.
