Hoi allen.
Bij mijn Ducato 250 130 multijet van 2012 hoor een een krakend geluid als ik in stilstand met het stuur beetje op en neer ga.
Het is alleen rechts.
Zelf denk ik aan de stabilisatiestang. 2 vragen..
Mag je die rubbers beetje insprayen met wd40 of vaseline of.....
De prijs van vervangen is te verwaarlozen. Kun je dit eenvoudig zelf? M.a.w is het voldoende om de 2 moeren los te draaien en eraf te nemen of moet de draagarm ook los?
Moeten ook bij deze constructie beide wielen vrij hangen?
Bijgevoegd foto van genoemde stab. Stangetje
Groet gerard
Kraken bij draaien aan stuur Fiat Ducato 250
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Re: Kraken bij draaien aan stuur Fiat Ducato 250
Ligt eraan welke spray je van WD40 gaat gebruiken
Een teflon spray van WD40 of elk ander merk gaat uitstekend en ook vaseline kan (maar die kruipt misschien wat moeilijker naar binnen.
Ik zou voor de teflon gaan (en elke niet agressieve spray zal smering en behoud van het rubber geven)
Laatst gewijzigd door NoStress op za 18 jun 2022, 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste,
Het kraken bij verdraaiing van het stuur komt waarschijnlijk van de toplagers van de voorpoten. Om deze te vernieuwen moeten de voorpoten (schroefveren met demper geheel) volledig gedemonteerd worden.
https://www.autoonderdelen24.be/febi-bi ... 89413.html
Joske
Joske
- Bas vd laar
Kan me herinneren als een Ducato 250 uit de veren is geweest, je dan een keer het stuur helemaal linksom en dan rechtsom moest draaien om het kraken te verhelpen toch?
Klopt.
Na een APK beurt reed ik de garage uit en het stuur begon ook te trillen en een beetje te kraken.
Meteen gestopt en de monteur erbij gehad.
"Na 3 km is het weg ". Klopte....
Ondertussen een tijdje verder. Ik heb (toevallig het stuur uiterst links en rechts gedraaid. Ook een beetje wd40 in de kop van de veerboot gespoten. Gewoon op de tast.
Het kraken is voorbij. Heb ondertussen 2500 km gereden en geen geluid meer gehoord.
Volgende keer toch dat genoemde toplager eens in de smiezen houden.
Dank voor jullie reacties.
Groet Gerard
Groet Gerard
