lekkage koelvloeistof Fiat Ducato 290
Hymer-S555
Bericht door Hymer-S555 »
Goeieavond,
Vandaag na een kort ritje zag ik opeens een druppelspoor van een roestige vloeistof voor de camper en een plasje eronder. Als ik voor de camper sta, komt het links van het motorblok. Bij stilstand lekt het niet meer. Had ook het idee dat de temp van de motor snel opliep. Ik kan niet zien waar het uitkomt, maar is het raar als ik zeg dat het de waterpomp zou kunnen zijn?
Hoor graag of ik in de juiste richting zit of als het ook iets anders kan zijn.
Wat is een normale prijs om waterpomp te laten vervangen? Distributieriem is niet lang geleden gedaan.
Alvast bedankt!
Fijne avond
Geert
ducati 900
Re: lekkage koelvloeistof Ducato 290
Bericht door ducati 900 »
Roestige vloeistof is al geen goed teken, nooit ververst dus of al heel lang met water rondgereden.
Loeki
Bericht door Loeki »
Lekkende waterpomp en vervuilde radiator
Hymer-S555
Re: lekkage koelvloeistof Fiat Ducato 290
...en lekkende waterpomp moet die vervangen worden of is daar nog iets anders aan te doen?
En wat heeft die vervuilde radiator nodig?
Fijne dag!
Geert
Loeki
Lekkende waterpomp vervangen
Radiator spoelen en kuisen tot het systeem helemaal proper is
Kuisen voor vervangen van de pomp
Hymer-S555
Dankje Loekie,
is het vervangen van die pomp goed zelf te doen of beter uit te besteden?
inmiddels wel wat klussen gedaan, maar ben geen monteur!
Loeki
Als hij niet via de distributie loopt is het goed zelf te doen
rcraats
Bericht door rcraats »
Je schiet al snel naar de conclusie dat het de waterpomp is. Het kan natuurlijk ook de radiator zijn die lek is. Laat een garagist eens met speciale kleurvloeistof kijken waar het lekt, of doe dat zelf als je dat kunt. Trek dan conclusies.
Hymer B674 SL
gerard1955
Bericht door gerard1955 »
Ik heb 2 keer eerder lekkend koelvloeistof gehad. Bleek wat druppels te zijn vanuit de slangaansluiting. Slangenklem wat vast gedraaid en het probleem was opgelost.
Ff kijken waar je denkt dat de lekkage vandaan komt.
Succes. Gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
hathi
Bericht door hathi »
rcraats schreef:
do 09 jun 2022, 11:13
Klopt, wie zegt,dat TS niet onlangs de Radiateur bij gevuld heeft, dan krijg je zoiets ook zomaar, ….alleen houd het ook weer op, :-B dus ik bedoel maar
Duco
Bericht door Duco »
Waterpomp en overloop zitten rechts en thermostaat links, dus gewoon even op temp laten komen met voldoende koelvloeistof in het systeem en kijken waar de lekkage precies vandaan komt. Zo mogelijk hier dan even een foto plaatsen. Het systeem een x goed spoelen kan nooit kwaad.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Wij hadden ook wat koelvloeistof lekkage. Bodemplaat eraf ( moest toch ivm oliewissel ) toen was goed te zien dat het bij een slangaansluiting was. Nieuwe ( sterkere ) slangklem erop en over!
Duco
Bericht door Duco »
Zoals een wijs man ooit zei “ Een 290 die niet lekt is als een elastiek wat niet rekt”
Hymer-S555
bedankt voor alle reacties!
het probleem is bekend: een deel van de koelwaterleiding was van staal (rondom dynamo) en deze was doorgeroest: het spoot er letterlijk uit.
nu dit deel er tussen uit gehaald.
wilde alles vervangen door nieuwe radiateurslangen, maar lijkt toch minder eenvoudig dan gedacht: ik dacht ik koop gewoon ruim slang en ik frunnik het er doorheen:maar ik zie alleen maar speciefiek gevormde delen te koop (autodoc en dergelijken). heeft volgens mij te maken met dat deze gewapende slangen moeilijk vorm/buigbaar zijn.
weet iemand of er wel universele en buigbare slangen verkrijgbaar zijn?
alvast bedankt!
