Hi allemaal!
In mijn VW LT35 ligt al een gasleiding waarop de kookplaat aangesloten was. Nu heb ik een kookplaat gekocht met zo'n aansluitpijpje van 8mm breed. Ik weet nu alleen niet zeker welke aansluiting ik moet hebben om gasleiding en kookplaat te verbinden.
In bijlage een foto van hoe de gasleiding eruitziet.
Ik vermoed dat ik een koppeling moet hebben met aan 1 kant een knelkoppeling van 8mm en aan de andere kant een buitendraad (voor de aansluiting bij het begin van de gasleiding heb ik een slang met 8mm buitendraad, dus ik gok dat deze ook hier moet komen).
Klopt dit? Ik weet het graag zo zeker mogelijk, zodat ik niet steeds opnieuw een andere koppeling moet kopen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Gasaansluiting
Gasaansluiting
Deze
https://www.dewitschijndel.nl/dws-recht ... -mm-staal/
En dan hou je een moer en knelring over, die zit al op de leiding.
Re: Gasaansluiting
Ok, top!
Nu nog een gasbun gaan fabriceren. Daar heb ik wel wat stress voor. Die doos lukt wel, maar dan dat gat in de vloer voor de ventilatie zagen. Zijn er eigenlijk voorschriften over hoe breed dat gat moet zijn? Red ik het met mijn gatenzaag van 80mm diameter?
Re: Gasaansluiting
Toch gek dat deze dan maar 3cm breed is als de richtlijnen een oppervlakte van 100m² aangeven. Dan zou je 4 gaten moeten boren om aan de richtlijnen te voldoen.
Re: Gasaansluiting
In de gasbun van onze fabriekscamper (2x 11kg fles) zit ook een groter gat in de bodem, volgens mij minstens 10 cm doorsnee en afgedekt met muggengaas.
Edit: het zijn er zelfs 2 naast elkaar, beide pakweg 10 cm in diameter.
Laatst gewijzigd door gjvonk op di 31 mei 2022, 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Gasaansluiting
Wat heb je uiteindelijk gedaan? Ik heb hetzelfde bodemrooster gevonden en daarna de mededeling dat het minimaal 100cm2 moet zijn. Dan zou je 14 van die roosters in 1 gasbun moeten plaatsen, lijkt me niet helemaal realistisch.
