O-ring op aandrijfas Peugeot J5?
Re: O-ring op aandrijfas Peugeot J5?
Ben ik na al die jaren sleutelen aan mijn J5 nooit tegen gekomen. Wel die onder het kapje, die je al noemt.
Laatst gewijzigd door 309T16 op zo 29 mei 2022, 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Je bedoelt de borgring, dat is een stalen ring die zorgt dat de as op z'n plaats blijft.
viewtopic.php?f=3&t=8411410
staat mij iets van bij dat er op 1 as een o-ring zou moeten en op de andere niet , omdat er bij de as met o-ring een dekseltje in het aandrijfwiel in de bak zou zitten, meer zit er niet meer in mijn geheugen, maar in een onderdelenboek wel te vinden of het de linker of rechter as is
Aan bijde zijden zit zo een o ring
Wat daar de nut van is weet ik ook niet
de splines in de zonnewielen van de j5 lopen door waardoor bakolie kan lekken , die splines zijn afgedicht door een ingeperst dekseltje, dat gat/kan gaan lekken een o-ring tussen as en zonnewiel voorkomt datde olie naar buiten lekt, zo heb ik dat begrepen, maar is al wel wat jaartjes terug, en mijn geheugen is niet beter geworden sindsdien
