LPG inbouw: gat diameter?
Stratocaster
Bericht door Stratocaster »
Hallo forumleden,
Ik ben de installatie van een Travelmate lpg fles aan het voorbereiden. Weet iemand wat de gatdiameter moet zijn om de lpg vulslang door te voeren? Zelfde vraag voor de buitenvulaansluiting.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Re: Lpg inbouw
Bericht door bertt »
Dat boor je toch op het moment dat je de spullen heb?
Cees v
Re: Lpg inbouw
Bericht door Cees v »
28 mm voor de buiten vullen. Ligt er wel aan welke vuller je hebt. Die van mij is er 1 waar je een plastic klepje open doet en de vulopening er op draait.
15 maart 2024 weer reizen door Europa 😊
Bas vd laar
Re: LPG inbouw: gat diameter?
Bericht door Bas vd laar »
Koop eerst de spullen maar, kijk dan hoe het gat het beste uitkomt met de positie van de slang e.d.
Dan pas boren
Stratocaster
Het gaat mij niet om het vooraf boren, maar een check welke gereedschappen ik mogelijk nog aan moet schaffen en op welke plek ik de buitenvuller ga installeren. Als ik de spullen ontvangen heb wil ik direct kunnen beginnen (weinig geduld).
Zoals het er nu uitziet heb ik alleen een gatenzaag nodig.
Bas vd laar
Inderdaad, alleen een gatenzaag is voldoende
Camperic
Bericht door Camperic »
Ik zou een stappenboor in plaats van gatenzaag gebruiken.
Cees v
Gaten zaag. Een baco. Schroevendraaier. Bedenk vanwaar je wil vullen. Ik heb zo dichtbij de tank gedaan. Tankslang zijn er vanaf 50cm oplopend met 25cm. Oja ook een boormachine.
Cees
Stratocaster
Heb ik! Hangt er vanaf of de buitenvuller door de camperwand of door de kunststof rand onder de camper komt.
Transitje
Bericht door Transitje »
Boormachine
Gatenzaag of stappenboor
Meetgereedschap
Verf om de rand te beschermen
Kit om af te dichten
Tape
Zaag om de slang in te korten
Bahco
Schuurpapier of vijl
Stoel om op een afstand te genieten van je werk
Groeten
Klaas
Bericht door seth_space »
Wat slang diameter betreft, die is ca 20mm bij een standaard hoge druk lpg slang.
Let wel dat bij doorvoer de slang niet kan schuren.
Stratocaster
Dank voor alle tips! Wordt een leuk klusje.
Bericht door Cee Pee »
Niet echt nodig want de slangen zijn in verschillende lengtes te koop met aangeperste koppelingen.
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Zaag om slang in te korten gaat hem niet worden, de vulslang is een hd slang
Met aangeperste koppelingen.
