Olie versnellingsbak
Goedemiddag,
Vraag, hoeveel ltr olie gaat er in een versnellingsbak van een Ducato 230 2,8 TDI met een 20KM54 versnellingsbak?
LET OP!! het gaat hier om de hoeveelheid olie nadat de 5e versnelling is vervangen, en dus de deksel vd 5e is verwijderd en weer gemonteerd (hier zit ook olie in).
Het gaat dus niet uitsluitend om het verversen.
Re: Olie versnellingsbak
ik vul meestal tot het er bij de vulopening eruit loopt, meer hoeft vaak niet
maar hoeveel is dat dan ? ik wil graag weten hoeveel de totale hoeveelheid olie is bij een lege bak.
van dat type geen idee, helaas, maar dat weet iemand met dat type bak wel, succes
Om je een idee te geven, we hebben de bak gevuld met olie, maar het komt nog niet uit de vulopening lopen, en er zit al 4,3 ltr in...... er zou dus nog meer in moeten....
oei lijkt me erg veel, maar nogmaals ik ken dat type niet, meestal is 2 a 2,5 liter voldoende hier, helaas kan ik je niet beter helpen.
Zeker weten dat je de vulopening te pakken hebt
daar ik dat type niet ken laat ik een juist antwoord over aan een wel kenner, , succes en fijne dagen
In onze 230 idtd bouwjaar 2000 ging 75 l als ik me goed herinner....
Laatst gewijzigd door linus op za 28 mei 2022, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
misschien weet iemand of er bij verversen van jouw type gevuld word tot het overlopen van de vulopening, dan weet je genoeg, hoef je niet op 0,1 ltr nauwkeurig meer te vullen
Nadere uitleg :
De 5e versnelling was kapot, dus deze hebben we vervangen.
We hebben eerst het deksel van de 5 verwijderd, daar kwam ongeveer 0,5 ltr olie uit.
Toen hebben we de olie via de aftapplug uit de bak laten lopen, daar kwam 2,75 ltr uit.
Totaal kwam er dus 3 ltr uit de bak.
Na montage van een nieuwe 5e versnelling zijn we de bak na verwijdering van de bout ( ongeveer 4 cm ) via vulopening aan de voorzijde vd bak (20km54 ) gaan vullen.
Er is mij altijd geleerd, de bak vullen totdat de olie uit de vulopening stroomt.
Maar nu we al 4,3 ltr hebben gevuld komt er nog steeds geen olie uit de opening stromen, dus ben ik benieuwd hoeveel olie er nu eigenlijk in de bak hoort.
Bij het vullen van de bak, zal er waarschijnlijk ook olie in het deksel van de 5e versnelling stromen, gezien de hoogte vd vulopening (ongeveer midden vd bak) zou het mij niet verbazen als er ruim 1 ltr olie in het deksel stroomt.
ik snap je helemaal, nu even afwachten op iemand die meer weet van jouw type auto
