Huishoudaccu laadt niet op tijdens rijden
Nicoled
Bericht door Nicoled »
Ik heb een Knaus Traveller gekocht uit 1991. Fiat Ducato onderstel. De huishoudaccu laadt niet op tijdens het rijden. Wel rechtstreeks op de 220. Heeft iemand enig idee waar dit euvel vandaan komt en wat ik er aan zou kunnen doen? Nicole
It's the journey, not the destination that matters.
rongreven
Re: Huishoudaccu laadt niet op tijdens rijden
Bericht door rongreven »
Bij de startaccu zitten twee zekeringen, die even controleren.
Groet, Ron Greven
Duco
Bericht door Duco »
Koelkast doet het wel?
Nicoled
Is gedaan Ron, die zijn allebei okay.
javanes
Bericht door javanes »
Welk merk en type electroblock zit er in?
Jacques
Camperic
Bericht door Camperic »
..... en welke accu?
rongreven
Ook bij de huishoudaccu zitten twee zekeringen, die ook goed?
Even de zekeringen er uit halen en er weer insteken kan helpen.
Dan verdwijnt eventuele aanslag op de pennetjes.
Groet, Ron Greven
javanes
En als het niet lukt gewoon een nieuw scheidingsrelais monteren.
Het makkelijkst een Cyrix. Dan heb je alleen de plus van beide accu,'s en de massa nodig. En geen D+.
De massa van start en HH accu zijn wel met elkaar verbonden. Zo niet werkt het ook niet.
Jacques
Nicoled
@Duco: ja de koelkast doet het gewoon.
@ Javannes: geen idee welk merk ELB. Maakt dat wat uit?
Inmiddels beide accu’s nagekeken, alle zekeringen gecheckt. De accu’s zijn goed en de zekeringen ook. Daar ligt het niet aan dus. Wel een puzzel hoor. Ik heb er ook de ballen verstand van.
Geen idee wat ik nog kan doen. Misschien toch een nieuw scheidingsrelais inderdaad… het is geen acuut probleem zolang ik niet in het wild wil staan of ergens zonder stroom. Ik hoop op een gouden tip!
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Het type EBL maakt zeker uit. Er is wel wat info nodig om je te kunnen helpen. Anders zul je toch naar een dealer/garage moeten.
Het scheidingsrelais kan in een EBL zitten, of los. Maar ja, zonder types is dat lastig te zeggen.
'Help mijn auto start niet en er brand een pimpelpaars lampje' en dan als reactie 'geen idee welk merk, maakt dat dan uit'... dat gaat je niet ver brengen.
Typenr staat er altijd wel op, de vraag is alleen waar en of je het kan lezen (aan de onderkant als ie ingebouwd is zal bv lastig gaan). Maar dan kun je altijd nog foto's plaatsen.
Als je een multimeter hebt, foto's plaatst, en info geeft kunnen we je prima helpen. De ballen verstand ervan hebben maakt niet uit, niemand is te dom om iets te leren of proberen. Maar dat begint wel bij goede info geven, dan kunnen wij zo 'voorkauwen' wat je moet proberen.
