dak lekkage
dak lekkage
Goedemorgen,
we zijn trots dat we onze opel movano hebben omgebouwd tot camper, een mooi corona-project. Helaas blijkt het te lekken rondom de Fiamma dakluik Vent 28 F white. We hebben alles al onderzocht, opnieuw gekit. Het lijkt niet te werken.
Iemand ervaring of nog tips hoe we dit kunnen verhelpen?
harteljike groet
Ruben en Sander
harteljike groet
Ruben en Sander
Re: dak lekkage
is de fiamma op zich niet de schuldige, hoeft natuurlijk niet altijd aan het eigen/kitwerk te liggen kan ook aan het luik zelf liggen, is ook maar massaproductie
Re: dak lekkage
Bij opnieuw kitten alle oude kit verwijderd?
En met nieuwe kit weer plaatsen rekening houden met 1 à 2mm kitdikte? (Lucifer op bepaalde afstand in de kit geeft deze dikte).
Groet, Ron Greven
Re: dak lekkage
Als je slim bent, geen schroeven buiten gebruiken. Net wat Jos zegt, ligt het niet aan het dakluik, ik ben geen fan van dit merk.
- MarceldeHoog
Re: dak lekkage
Zelf heb ik een Fiamma dakluik achter en een maxxfan voor. Het achterste luik 3x moeten plaatsen, de maxxfan vanaf dag 1 goed. Kortom ik sluit me aan bij de mensen die zich afvragen of het niet aan het luik ligt.
Re: dak lekkage
Voldoet je zelfbouw camper aan de minimaal vereiste dakdikte van pakweg 2.8cm?
Re: dak lekkage
En wat als we een extra afneembaar koepeltje erover heen bouwen? die je met magneten kan vastzetten oid?
Re: dak lekkage
De eerste vraag is heeft het dakluik de goede vorm om aan te sluiten op het dak? Ik denk aan dakribben en ronding. De juiste kit en kit dikte. Heeft het dak de juiste dikte voor het luik. Zijn de te kitten gedeelte goed ontvet e.d. Zomaar ff met wat kit er tussen er op schroeven is te simpel gedacht. Ik zelf ben van het lijmen met Polymeer kit voor een dakluik gewoon die van de Action All4One voor nog geen 4€. Het luik zelf goed inspecteren of dat oké is natuurlijk maar dat zou het moeten zijn bij een nieuw luik
Gr Aad
Gr Aad
- Stieneke en Donald
Re: dak lekkage
Ik zou voor dakluiken geen polumeer gebruiken maar butylkit.
Polymeer is een lijmkit en moeilijk los te krijgen. Butylkit dicht goed af en is makkelijk te verwijderen bij plaatsing van een nieuw luik.
Re: dak lekkage
Als je dan niet ook schroeven gebruikt...., dan kun je je dakluik op enig moment langs de weg weer ophalen.Stieneke en Donald schreef: ↑zo 29 mei 2022, 11:45Ik zou voor dakluiken geen polumeer gebruiken maar butylkit.
Re: dak lekkage
Zonder schroeven zeker en een gelijmd luik met het juiste gereedschap (machientje bij de Action 35€) minder dan 1 uur werk
Gr Aad
Gr Aad
- neanderthaler
Re: dak lekkage
Als je foto's maakt kunnen we meedenken ik had ook lekkage heb alles overnieuw gedaan in de basis anders blijf je klooien
Hier kun je het vinden viewtopic.php?t=8470417&start=126
