advies gevraagd na vervangen dak camper
Wegens stormschade dient het dak van onze camper te worden vervangen volgens het schadebedrijf kosten met alle andere schade (butsen overal rondom) ongeveer 10.000 euro. Volgende week komt de schade expert van de verzekering om het te beoordelen. omdat het dak dan toch geheel leeg moet wil ik ook de zonnepanelen uitbreiden. Veel plaats is er echter niet op het dak breedte is 195 cm en er zijn een hoop luiken etc. Ook heeft men bij nieuwlevering de bedrading niet zo netjes aangelegd.
Op dit moment zijn er 2 AGM accu's LA95 gemonteerd, deze kunnen mogelijk dan ook vervangen worden voor LiFePO4 type accu's met een DC/DC Booster. CamperFiat automaat 130 PK 2019
- het noodweer
- Screenshot_20220523-082530_Chrome.jpg (67.59 KiB) 748 keer bekeken
- huidige dak
- 20220525_110309 camperdak_00.jpg (103.07 KiB) 748 keer bekeken
Re: advies gevraagd na vervangen dak camper
Misschien tussen de schotel en het toiletluikje, wel krap.
Dat is idd een mooie kans om eea te herzien.
Wat de accus betreft is het even kijken wat je aan ruimte hebt. Vermoedelijk past 2x120Ah wel in die ruimte, maar altijd even goed meten. Onder de stoel kan bv de hoogte een uitdaging zijn.
Voor het dak moet je ook keuzes maken.
Is die schotel noodzakelijk, ook op de lange termijn? Je ziet steeds vaker mensen het via internet doen. Uiteraard is een schotel wat zekerder op dit moment, 4G dekking is lang niet overal voldoende, maar tegenwoordig kom je zeker in Europa al een heel eind. Op de lange termijn zal de schotel mogelijk toch al uitgefaseerd worden.
Als TV geen essentiele noodzaak is zou je ook de schotel weg kunnen laten. Scheelt je abbonementskosten van CD, en levert je ruimte op voor meer zonnepanelen. Op de langere termijn is dat een voordeel.
Wat is het witte vierkant direct naast het zonnepaneel? Als je die kunt verplaatsen of laten vervallen levert dat meteen een hoop meer mogelijkheden op.
Zonder de schotel en dat witte blokje zou je dan mogelijk zelfs een groot 400+ paneel kwijt kunnen. (bv https://www.solar-bouwmarkt.nl/405wp-wh ... sheet.html )
Met de schotel: De schotel een stukje naar voren geeft ook meer ruimte. Geen idee wat de maten zijn van de huidige panelen?
Maar schotel naar voren zou ik zoiezo doen, geeft ook minder schaduw als de schotel uitgeklapt is (grotere afstand)
Andere opties:
- Op de plekken van de huidige panelen 2x200Wp panelen
- Op de plek van de schotel zou je vermoedelijk nog een derde kunnen installeren (in de breedte) van 200Wp
Lastig te zeggen door gebrek aan afmetingen. En wat die 2 witte blokjes zijn (net onder de schotel en die direct naast het paneel).
als die niet te hoog zijn zou het paneel ook nog eroverheen gelegd kunnen worden (de huidige liggen vlak, maar als je ABS montagebeugels gebruikt komt het paneel hoger en blijft er ruimte tussen paneel en dak. En een paneel is ook nog 'hol', dus 'binnenin' heb je zelfs nog meer ruimte.
https://kleinezonnepanelen.nl/nl/zonnep ... 3-10000124
(Slechte schets, verhoudingen en maten kloppen niet, maar het gaat om het idee)
Andere opties:
- zonnepanelencamper01.jpg (38.62 KiB) 717 keer bekeken
nou als het dak vernieuwd word heb je alle keus ,v.w.b. plaats luiken, schotel, ontluchtingsluikje toilet, en panelen, avondje schetsen en je weet wat je max aan penelen kan hebben, en neem het maximale, loont
ik had op een burstner a570 1989 [toch niet echt grote camper], 3panelen van [100x165cm en 275Wp], dat is 825Wp daar kan je wat mee, met geen overbodige dingen op dak, pasten er makkelijk 3 met de breedte in de lengte vd camper , en die 165 van de lengte paste keurig in de breedte
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 26 mei 2022, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Vraag is of een "nieuw" dak ook de binnenzijde meeneemt (niet waarschijnlijk) of alleen een nieuwe plaat eroverheen komt.
In dat laatste geval zal elke verandering meerkosten opleveren wanneer je de indeling gaat wijzigen. Eerst goed overleggen wat men precies wil doen en tot welk meedenken men wil gaan.
Beste DJSmiley,
1/2 luikjes boven de bedden
3 luik in de badkamer/WC
afmetingen zonnepanelen 1250x541x60 mm
lengte van de beschikbare dakruimte kan ik morgen opmeten.
De schotel moet blijven anders moet de TV ook vervangen worden is geen smart TV
CD is geen probleem, thuis hebben wij ook CD 3 kaarten omdat er geen kabel is.
In de bestaande accu kast staan de 2 accu's naast elkaar. Onder de RH stoel is alleen gereedschapskist van Fiat geplaatst kan verwijderd worden.
bedankt voor de snelle reactie1/2 luikjes boven de bedden
Is op dit moment nog niet bekendseth_space schreef: ↑do 26 mei 2022, 13:42Vraag is of een "nieuw" dak ook de binnenzijde meeneemt (niet waarschijnlijk) of alleen een nieuwe plaat eroverheen komt.
maar de schotel kan waarschijnlijk wel verplaatst worden, zie je nadien niets meer van met een nieuwe dakplaat (onder een paneel zie er ook niets meer van )
Laatste stand van zaken. De schadeexpert van de verzekering is geweest en vindt het niet nodig om het dak te vervangen, we zien zijn rapport af.
Let dan op welke waarde vermindering hij aan het beschadigde dak hangt echt niet zomaar akkoord gaan
Gr Aad
Gr Aad
Dak vernieuwen zou ik niet doen leg het dak vol panelen en je ziet er niets meer van…. En het kan Nu eens een keer op kosten Vd verzekering
