Gezocht: monteur/garage/specialist Fiat Talento (1993)
Hallo Allemaal,
Dit is mijn eerste post hier, ik lurk hier wel al enige tijd
Mijn Heku camper op basis van een Fiat Talento uit 1993 heeft een hardnekkig motor probleem. Het motorlampje gaat namelijk na een klein half uurtje rijden branden. De watertemperatuur blijft gewoon netjes en komt nooit ver voorbij de 90.
Zelf viel het mij op dat er veel roest in het koelwater zat. Dit heb ik doorgespoeld en vervangen.
Daarnaast heb ik bij de eerste beste garage het probleem neergelegd. Zij hebben ook nog veel roest uit het koelsysteem gehaald. De werking van de ventilatoren en de rest van het koelsysteem getest, de thermostaat en de water thermometer vervangen en het systeem verder goed bevonden.
We hebben zonder al te grote problemen, een tocht van ruim 3000km kunnen maken. Maar dus wel met een motorlampje wat grote delen van de reis gewoon aan stond. Wat niet bepaald een veilig gevoel gaf.
Ik heb nogmaals aangegeven bij de garage dat ik toch wel erg graag opgelost zou zijn, maar helaas. Zij gaven aan dat ze er niet achter konden komen. Dit vond ik uitermate teleurstellend aangezien ik inmiddels €1000+ had betaald voor de verrichte werkzaamheden.
Mijn inziens is de 1.9 Diesel motor zonder turbo van deze camper op basis van een Fiat Talento uit 1993 een heel eenvoudige motor zonder poespas. Misschien lastig voor een stagiair monteur die gewend is alles elektronisch uit te lezen. Maar voor een ervaren monteur die vaker aan deze motoren heeft gesleuteld moet dit toch goed te lossen zijn?
Kortom,
Ik ben op zoek naar een monteur of garage in de omgeving van Amsterdam die veel ervaringen heeft met het liefst exact dit type motor. Uiteraard erken ik dat dit specialistische vakkennis en ben bereid hier naar te vergoeden
Foto van het probleem:
Kortom,
Re: Gezocht: Monteur/Garage/Specialist Fiat Talento 1993
Misschien sluiting in een draadje van het lampje en is de technische staat prima. Wij hebben ook zo'n camper gehad 1900 cc helemaal naar Saint Tropez prachtig veel bekijks toen ook want het is maar een klein campertje. Maar die moderne garages hebben een broertje dood aan oud spul je zal maar vieze handen krijgen.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
kan zijn dat de sensor/schakelaar voor het lampje niet meer op de juiste temperatuur reageerd, dus die ook controleren/vernieuwen
@Jos, +1. Hoewel vaak in dezelfde sensor, zijn er meestal 2 aparte aansluitingen (afgezien van massa) voor (analoge) temp.aanwijzer en waarschuwingslampje voor te hoge koelwatertemperatuur. Dus het zou kunnen dat de aanwijzing goed is, maar het lampje brandt. Sensor vernieuwen is het uitproberen waard. En ook zeker alle massa contacten checken.
Re: Gezocht: monteur/garage/specialist Fiat Talento (1993)
Heren, hartelijk dank voor de snelle en zeer inzichtvolle reactie. Wordt gewaardeerd.
Maar zoals @Will al pijnlijk duidde ben ik op zoek naar een monteur of garage die naast de juiste kennis, geen last heeft van smetvrees.
Niet alleen voor deze klus, maar ook voor toekomstig onderhoudt.
Als jullie daar nog tips voor hebben hoor ik het graag
- pepon
Het lijkt mij toch dat iedere Fiat professional dealer je moet kunnen helpen.
Hij valt onder dit segment.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- poldertoerist
Helaas.. dat zijn 9 van de 10 keer mensen die gewoon alles weten van een moderne wagen en zeker niet van deze. Is gewoon meestal van ver voor hun tijd.
In Bergambacht zit autobedrijf Terlouw. Die zijn tot vorig jaar Fiat dealer geweest en daar lopen ook nog monteurs rond die destijds een dergelijke talento nieuw hebben afgeleverd. Sommige monteurs rijden zelf ook nog klassiek dus wellicht dat je daar wel geholpen kan worden. Maar is mss wel iets te ver bij Amsterdam vandaan..
Een dergelijk bedrijf heb je denk ik wel nodig.
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Vraagt dit niet gewoon om wat meer realisme ?
Aan een oudere Fiat Talento kan zowat iedere autotechnieker werken.
Kijk gewoon op Fiat professional als je eerste keus wil en zonder veel beperkingen.
Het alternatief is van naar een multi merk garage te gaan maar die weten wat minder over specifieke voertuigtypes en doen ook niet alle klussen. Het resultaat kan zowel duurder als goedkoper worden.
Echter veel van de camper oudjes kampen met problemen en achterstallig onderhoud.
Ook nog eens veel reinigen en misschien werd dat zelfs nooit gedaan...
Als je eraan begint en je goed werk wil leveren, kan je bezig blijven en dat loopt dan in de uren.
Niet omwille van onkunde maar omdat de technieker zijn best doet om er wat van te maken.
Zo kom je misschien aan een verklaring voor die >1000€
En eeuh de garages in de regio Amsterdam zijn de duurste van NL. Dat is bekend en daar zijn verklaringen voor.
Het is meer een kwestie waar zijn de onderdelen voor deze Fiats nog te krijgen. Ik denk dat Kareltje cola de beste optie is in Herrentals België.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Ten eerste het is niet het “ motorlampje”
Het is het lampje van te hoge motor temperatuur maar de meter staat netjes het midden.
Sensor vervangen dus.
Dit is de betreffende sensor bij wijze van spreken door elke kwikfit te leveren en te monteren uiteraard is de prijs dan anders maar dat snap je zelf ook wel.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Dank voor de inrichtvolle reacties allemaal. Wordt gewaardeerd.
Mocht iemand nog een suggestie voor in de omgeving hebben hoor ik het natuurlijk graag
Het lijkt me dat de eerste garage waar ik hem heen heb gebracht deze toch wel vervangen heeft? Zal nog eens kijken op de rekening. Maar ik heb meermaals aangegeven dat ik het graag gerepareerd zie.
Dat is ongeveer een uurtje rijden voor mij, en dus prima te doen. Thnx!
Is het niet de niveau sensor van het overloop drukvat koelvloeistof ?
- de Jonckheer
Roest in het koelsysteem? Dat betekent dat er water is bijgevuld ipv koelvloeistof. Dat wil niet zeggen dat de koeling niet goed is, water koelt beter dan koelvloeistof.
Meten / uitproberen is weten. Als dat lampje brand trek dan de stekker van die sensor af en kijk of het lampje dan uit is. Zo ja vervang dan die sensor als de temperatuur verder oké is. Wil je de temperatuur precies weten bestel dan een infrarood thermometer bij vriend Ali voor een paar €. https://nl.aliexpress.com/item/10050026 ... 0320%21sea
Het is helemaal geen slecht idee om een en ander zelf uit te vogelen, beter dan je als pinautomaat te laten gebruiken door een garage die zelfs dit probleempje niet kunnen / willen oplossen.
Kan niet zien waar de vraagsteller woont maar in Limburg weet ik wel een paar " oude rotten" in het vak. Groet Eric
