Dometic dakairco FJ2200 repareren?
We hebben vorig jaar oktober een camper gekocht met een Dometic Fresh Jet 2200 dakairco. Toen ik hem wilde testen koelde hij niet, maar dat was volgens de verkoper omdat het buiten onder de 16 graden was.
Nu we hem willen gebruiken blijkt hij een paar minuten te koelen waarna de compressor stopt. Het bedrijf zegt dat ik het direct had moeten melden en dat dit niet onder garantie valt.
Ik heb zelf gezocht en het lijkt er op dat de ventilator onder de condensor niet draait. Maar ik heb geen idee hoe ik bij deze ventilator kan komen om te testen en evt. Te vervangen. Ik kan nergens iets van een service manual of andere service documentatie vinden.
Of weet iemand een Dometic dealer die zelf repareert en niet de airco demonteert en opstuurt voor reparatie.
Re: Dometic FJ2200 repareren ?
Installatie handleiding
https://www.dometic.com/assets/90/84/dometi~1_79084.pdf
Een topic over soortgelijke problemen.
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=36782
En misschien dat het troubleshooting lijstje je helpt.
Re: Dometic dakairco FJ2200 repareren?
Onze fresjet 2200 ging uiteindelijk van het dak af, geen wilde dat ding herstellen helaas.
Kon wel in Etten Leur bij de dometic, daar hing dan ook weer een stevige prijs aan helaas.
Die was van 2009 en stond er op toen wij de camper kochten, veel geprobeerd met instellingen maar geen koude lucht er uit.
Ding er af en maxfan er op.
Een echte airco van 2.399 € zou ik toch niet zomaar vervangen door een "blazertje" van 399 €
Kan je meteen ook een kleinere motortje in je camper steken
Ik heb van dat kleine blazerke meer plezier dan de airco die niet werkt!
Nou, ik moet bekennen dat ik er serieus over heb nagedacht om deze airco door een maxfan te vervangen, maar intussen denk ik te weten wat er aan mankeert; de condensor fan draait niet en op de AC aansluiting naar de fan staat wel spanning, dus of een fan of een kabel.
Maar ook hier; geen instructie hoe bij de fan te komen en als ik het niet zelf kan doen kost een simpele fan vervangen meer als een maxfan!
Op naar Polen dan.
https://www.hesta.pl/en/repair-of-air-c ... ioner.html
Of youtube gebruiken.
https://youtu.be/QSGJPzihLxU
Ook ik had de condenser fan kapot. Ik heb deze vakantie vanuit Italië de condenser fan besteld in Polen en deze geïnstalleerd op de camping. Was even lastig om de condenser op te lichten. Dan kan je een schroef eruit schroeven en em er zo uitdraaien. Helaas kwam de nieuwe fan niet met de juiste connector en heb em even snel met kroonsteen aangesloten, met de oude kabel/connector. Thuis zal ik het wel beter maken.
Alles deed het weer voor tijdje, maar helaas bij het oplichten van de condenser toch misschien een lek ontstaan, want de airco doet het nu niet goed meer (na 6 dagen). De compressor gaat steeds na 30sec uit en dan na 30sec weer aan voor 30seconden. Ben bang dat het gas ontsnapt is ergens.
Thuis dan maar weer na laten kijken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
@berndh ik heb de condensorfan laten vervangen bij Dometic. Daarbij hebben ze 1 van de thermostaten verplaats omdat hij standaard op een plaats zit waar hij te snel afslaat.
Ik heb de camper niet bij huis kan niet snel foto’s sturen, maar de technicus vertelde dat hij, met thermostaat in de oude positie, telkens af zou slaan.
Bedankt voor de informatie. Ook ik heb dat jojo effect en ben naar een airco specialist gereden. Deze kwam vandaag met de diagnose dat de compressor te snel afslaat vanwege snelle ijsvorming op de verdamper. Als de ijssensor op een andere plaats gemonteerd werd blijft de airco prima lopen en doet ie het verder prima.
Dit verhaal en jouw opmerking dat Dometic ook de ijssensor had verplaatst geeft mij goed vertrouwen dat het nu opgelost zou moeten zijn.
Ben benieuwd hoe een later model van 2021 ofzo eruit ziet en waar daar de sensor is gemonteerd. Helaas zal ik daar niet zo snel antwoord op krijgen.
