Dakluik Chausson camper gaat niet open
Harrie1953
Bericht door Harrie1953 »
Mijn vraag is dakluik in het keukengedeelte van mijn camper, een chausson flash 10, gaat niet meer open slinger draait rond maar er gebeurt niets. Zag wel dat een kabel of los zit of afgebroken is. Weet iemand of ik deze zelf kan repareren en hoe dat evt zou moeten?
gjvonk
Re: Dakluik camper Chausson gaat niet open
Bericht door gjvonk »
Kun je een fotootje maken en posten? En weet je ook welk merk en type en welke afmetingen? Ik gok een midi Heki, maar een foto zegt meer.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
De slinger zit op een tandwielkastje. Daarachter zit een tandwieltje tussen de 2 kabels die links en rechts het luik optillen. Dat tandwieltje is waarschijnlijk versleten. Is oa bij Jasicamp te koop voor 10,50€.
Ik heb het pas zelf vervangen, ook de kabels en het tandwieltje goed gesmeerd.
Als het tandwieltje kapot is krijg je het luik ook niet meer is zijn vergrendeling!
rijschoollucassen
Voorzichtig het luik omhoog duwen en tegelijkertijd het zwengeltje draaien. Vaak pakt hij dan wel weer voor even.
Groet Jaap
Harrie1953
JoopBrekken schreef:
zo 22 mei 2022, 22:18
Ik zag van buiten of te wel via het dak dat er een kabel is afgebroken maar weet niet hoe ik het uit elkaar moet halen om deze evt te vervangen
Harrie1953
Er is een kabel afgebroken zag ik via de bovenzijde maar weet niet hoe ik deze zelf kan vervangen
JoopBrekken
Op youtube zijn er filmpjes hoe je de boel openmaakt.
Harrie1953
Wie kan mij er verder mee helpen
JoopBrekken
Er zijn meer filmpjes. Zoek zelf maar uit welke de goede info geeft :-B
https://youtu.be/fXhZaZkg_SA
jan-
Bericht door jan- »
Ik heb vandaag flink zitten knoeien met mijn Seitz Heki dakluik. Ik had de kap gedemonteerd voor een reparatie. Na veel moeite alles weer gemonteerd en het leek weer te werken op 1 ding na. De vergrendelhaakjes draaiden niet dicht. Je ziet dan de rode streepjes niet. Veel geprobeerd, ook met meer kracht aan de hendel gedraaid waardoor de tandwielen verspringen (bekend probleem). Maar het ging veels te zwaar, dus met teflon spray wat gesmeerd. Maar de vergrendelhaakjes gingen maar een klein beetje dicht. Van alles gesloopt. Blijkt boven de tandwielkast een soort van inbus sleutel te zitten die door een plastic dop in de tandwielkast wordt aangedreven. Die plastic dop was al flink beschadigd.
Maar als ik die metalen inbus ronddraaide met een flink kracht, gingen de vergendelhaakjes nog steeds niet dicht. Dus dat slippen was het probleem niet. Uiteindelijk ontdekt dat die haakjes bediend worden door het uiteinden van die kabels. Maar die gingen niet ver genoeg om dat het scharnier bij de kap (van de stang die het dakluik open houdt) niet kon schuiven. Daar zit een veertje met een pinnetje dat door een gaatje moet, maar die was ontspoort. Pinnetjes weer door de gaatjes laten lopen. En nu werkt alles weer als een speer. Gaat veel soepeler dicht dan vroeger!
Alleen het nadeel is dat als je hem op een kier zet, hij nu van zelf dicht valt. Dus het gaat nu te soepel. Je kan hem dan met de slinger nog wel vast zetten, maar met een extra ronde kan je nu niet meer nauwkeurig regelen. Maar als het weer vuil wordt, zal dat probleem van zelf opgelost worden. Ik weet nu wel hoe het systeem werkt.
