Drukpomp wel of niet uitzetten?
Hallo forumleden
Wij hebben een drukpomp in onze camper die wij aan of uit kunnen zetten, waarom is dat eigenlijk, is het verstandig om de pomp dan uit te zetten wanneer je de camper verlaat of is dat overbodig.
Hoe doen jullie dat.
Gr willem.
Gr willem.
Re: Drukpomp wel of niet uitzetten
Niet bij de camper, uitzetten.
Bij lekkage kun je hem ook altijd snel uitschakelen.
Je eventuele lek zit vaak op een plek waar je zo 1 2 3 niet bij kunt.
Wil je niet hebben.
En mocht je kraan minimaal gaan lekken, kun je de pomp ook uitzetten.
Je hoeft dan niet gelijk over te gaan op reparatie van de kraan.
Gr. Toon.
Wil je niet hebben.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Als wij weggaan of snacht s zet ik hem altijd uit.
Je wilt niet terugkomen met je tank leeg, pomp kapot en vloer nat omdat er iets kapot is gegaan terwijl je niet in je camper bent.
Snacht wil de pomp nog wel eens aanslaan vanwege afkoeling boiler, en wordt daar wakker van.
Verstuurd vanaf mijn Mi A2 Lite met Tapatalk
Carthago C-Tourer 142 DB 2019, Al-Ko Heavy
* Follow us: Camper Maatjes *
- Bas vd laar
Het verstandigst is om de drukpomp uit te zetten, en even de kraan of warm en koud aan te zetten.
Dan is de druk er af.
Stel er ontstaat een lek terwijl je weg bent, dan zal de pomp net zolang door gaan met pompen totdat de tank leeg is.
Hij wil het systeem immers op druk houden.
In theorie kan je camper dan vol water staan en de pomp droog gelopen zijn.
Maar goed, dit gebeurt natuurlijk bijna nooit.
Maar voor je gemoedsrust kun je alleen het pompje uitzetten als je weg gaat, kleine moeite.
- Eric 1962
Wij doen dat op deze manier.
Onze drukpomp is geschakeld via het on board bedieningspaneel.
Ik schakel 'm altijd uit maar als we in de camper verblijven blijft die constant ingeschakeld staan en die pomp horen we in de kleine ruimte wel.
Laat deze aan, gaan we weg en er wordt aan gedacht dan zal die wel eens uitgezet worden.
S'nachts blijft deze ook opstaan. Wanneer het eens fout gaat zal het gedrag misschien aangepast worden.
Best vervelend dat je telkens wanneer je water nodig hebt de knop zou moeten gebruiken.
Pak je beter een dompelpomp met schakelaars in de kranen.
Oke, als ik de reacties zo lees, is het beter om de pomp uit te zetten als je weg gaat. Ik deed dat overwegend wel alleen ik vroeg mij af wat voor zin dit had, in ieder geval bedankt voor de snelle feedback.
Gr wilkem
Gr wilkem
Rare vraag.
Het je de schade aan de vele ondergelopen campers nog niet gezien ?
De boiler bijvullen en andere beginnersvragen ...
Zie de reacties op vraag 1b
- de Jonckheer
Ga je thuis dan ook elke keer als je de deur uitgaat de water hoofdkraan dichtdraaien want stel je voor? Als je leidingwerk in orde is hoef je nergens bang voor te zijn lijkt mij. In die 12 jaar dat wij onze bus hadden nooit de pomp uitgezet behalve als ie maanden naar binnen ging want dan ging de spanning er af dus ook van de pomp.
ik woon nu 43 jaar in dit huis en gedurende al die tijd staat er al waterdruk [>2 bar] op het systeem, enkel eens de druk eraf als er een uitbreiding of vernieuwing plaats vond
nog nooit lekkage daardoor ergens gehad [zal het afkloppen]
maar in een camper met al die kwaliteit spullen die er op berekent zijn om in een camper gebruikt te worden , tja dan kan dat wel eens anders uitpakken dan dat oude simpele systeem met koperen leiding en gesoldeerde verbindingen
Een plastic slang is geen koperen leiding
En een slang klem geen soldeer verbinding of knel koppeling
Een huis staat stil ,een camper beweegt contstant
Je huis sluit je ook af als je weg gaat
Licht uit
Dus een knopje vd drukpomp bedienen
Kan je gewoon doen
Licht uit
Kan je gewoon doen
Om ff terug te komen op de vraag van TS
De pomp moet je ook uit kunnen schakelen indien de tank leeg is, immers kan de pomp dan geen druk opbouwen en blijft doorlopen.
