klein stukje vloer vervangen
- RogerPaolo
toen ik mijn camper kocht heb ik een aankoopkeuring laten doen. Bij die keuring kwam naar voren dat er een klein stukje bodem, rechts voor, zacht is. De vochtmeting wees uit dat de plek droog is, dus het leek te gaan om schade door een oude lekkage. het gaat om een stukje van 10 bij 10 cm, dus ik zou kunnen overwegen om het lekker te laten zitten, maar ik ken mezelf en weet dat ik er toch een keer iets aan wil doen.
De bodem van de camper is voor zover ik kan zien een dubbele multiplex plaat, zonder iets er tussen. Nu had ik het volgende idee. De plek lijkt aan de onderkant groter dan aan de bovenkant (dus van binnenuit). Ik dacht het zachte hout aan de onderkant weg te zagen/frezen zodat een vierkant hout weg is, en er alleen gezond hout over is. Dan wil ik de bovenlaag uitzagen in een vierkant wat net wat kleiner is. Vervolgens kan ik een stuk nieuw multiplex van onder inlijmen en een kleiner stuk van bovenaf.
Wat voor tips kunnen jullie me geven?
Critics talk about art - Artists talk about brushes
Re: klein stukje vloer vervangen
Niet te zuinig zijn en zeker weten dat je alles dat rot is verwijdert.
Hoop het niet voor je, maar vaak zie je oppervlakkig slechts het topje van de ijsberg en wordt de daadwerkelijke schade pas zichtbaar als je ermee bezig bent. Succes!
- Bas vd laar
Als het van onder af te maken is zou ik dat doen.
Ik zou de vloer binnen onaangetast laten, dat wordt er namelijk niet mooier op.
Inderdaad als je zeker weet dat er geen lekkage meer is zodat er geen nieuw vocht komt dan vanaf onder af vervangen! Misschien gewoon een stuk watervast multiplex er behandeld onder schroeven. Als het enigszins kan de binnenkant origineel houden
Gr Aad
Gr Aad
- RogerPaolo
ja dat zou ik natuurlijk ook nog kunnen doen, een stuk eronder schroeven. Hoe behandel ik het nieuwe hout het beste? met een soort teer?
hallo allen
zijn er spatlapen aanwezig zoniet dan als nog aanbrengen is mijn advies
Hout behandelen met een goede bescherming olie/beits of wat denk je van Trespa het nadeel van olie/beits is dat het vettig is en lijm/kit daardoor minder of niet hecht. Trespa met polymeerkit lijmen en schroeven met rvs Trespa schroeven dat rot dus nooit meer
Gr Aad
Gr Aad
- RogerPaolo
goeie tips! spatlappen, want er ontstaat een vacuum onder de wagen tijdens het rijden en daaardoor wordt die hoek extra nat.
Trespa is ook een goed idee... polymeerkit en rvs schroeven. ik krijg steeds meer zin in de klus.
Niet teveel zin er in krijgen heb je straks niets meer over om met de camper weg te gaan
Gr Aad
Ps wat die spatlappen betreft die zouden er voor moeten zorgen dat niet alleen water er niet tegen opspat maar ook zand en steentjes zodat de bodem niet beschadigd wordt
Gr Aad
Laatst gewijzigd door AadenAnke op do 19 mei 2022, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had het ook 30×30 cm stuk eruit gehaald rondom met een raggeltje getimmerd en plaatje watervast hout erover.
Onderkant met rubberseal in gesmeerd en zit er nu alweer 5 jaar op. Het was naast de wateropslag waarschijnlijk een lekkage in de slang.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- RogerPaolo
ff zoeken waar ik die spatlappen nog kan krijgen voor mijn ducato uit 1999
Gewoon zelf maken van rubber van een oude transportband vaak wel te koop voor erg weinig bij een loonbevriezing of zo
Gr Aad
Gr Aad
- Bas vd laar
Conrad heeft brede spatlappen
Je koopt er 1, snijdt deze door en je hebt precies wat je wilt
https://www.conrad.nl/nl/search.html?hi ... =HDR.35063
Na die oude lekkage kan de camper wel een lange tijd ergens droog hebben gestaan en dan meet je geen vocht meer, dus is het goed mogelijk dat die zogenaamde "oude lekkage" nog steeds bestaat. Ik hoop voor je dat niet, na een langere tijd buiten, de camper alsnog blijkt te lekken.RogerPaolo schreef: ↑wo 18 mei 2022, 9:11toen ik mijn camper kocht heb ik een aankoopkeuring laten doen. Bij die keuring kwam naar voren dat er een klein stukje bodem, rechts voor, zacht is. De vochtmeting wees uit dat de plek droog is, dus het leek te gaan om schade door een oude lekkage.
Groeten
Klaas
Klaas
