Slechts 13,1L LPG tanken in 27L gasdampfles?
Sinds enkele jaren heb ik een lpg fles 27 ltr met buitenvulling. Laatste tijd viel het op dat de druk na tanken de helft was van voorheen. Er ging naar mijn weten ook niet meer in dan een ltr of 12. De tank was dan ook nooit echt leeg, dus ik liet het maar zo. Tijdens onze huidige vakantie begon de truma boiler/verwarming kuren te vertonen, sloeg niet meer aan. De gaspitten deden het nog wel, maar relatief kleine vlammetjes. Als reserve heb ik een 5kg fles bij me, en ik heb de gasaansluiting (incl. filter en reduceer) van de lpg fles gehaald en op de 5 kg butaan/propaan fles gezet...alles weer top. De zaak weer teruggezet en de lpg fles echt helemaal leeg gestookt. Geen vlammetjes meer uit de gaskookplaat, allen wat gespetter. Toen de lpg fles weer losgekoppeld, kwam bij opendraaien van de kraan wel wat gasachtigs uit. Als ik de fles schud hoor ik flink klotsen. Ook is het gewicht 15,5 kg, vlg leverancier zou een lege fles(lichtgewicht) ca 10 kg moeten wegen. Vervolgens gevuld bij lpg station....13,1 ltr gas was alles wat er in ging. Alles functioneert nu ook weer.. .blijft toch de vraag: wat is er mis? Kan het zijn dat er water in de tank zit? Zou dus met tanken moeten zijn gebeurd. Kan het me niet voorstellen, maar wellicht kan een van jullie er iets zinnigs over zeggen. Bij voorbaat dank. Groet Rob
Re: Slechts 13,1 ltr lpg tanken in 27 ltr gasdampfles?
als ie weer leeg schijnt te zijn en met kraan open komt er niets meer uit, maar hij hij klotst nog, dan kraan open en op zijn kop, dan loopt eventueel water er wel uit denk ik, hoe er buiten tanken water in kan komen , geen idee
- JoopBrekken
Het is geen water maar vloeibaar gas met een hogere verdampings temperatuur. Wij hadden dat ook na een aantal keren lpg tanken. Oplossing is: op een warme dag en op een veilige plek, de fles open zetten, liefst op zijn kop, om dit slecht verdampende gas kwijt te raken.
Bij een auto motor gassysteem gebeurd dit niet omdat daar vloeibaar gas uit de lpg tank afgenomen wordt.
kijk da,s ervaring
Ben dan toch wel benieuwd wat die 14 liter dan is....
slecht verdampend gas, mss wat water erbij
Slecht verdampend gas? Ja, misschien in de winter, maar het kookpunt van butaan is -1C (van propaan -40C), dus dat komt er bij de huidige temperaturen echt wel uit (mits TS niet ergens hoog in de bergen staat).
Water, hoe zou er 5 liter water in kunnen komen, dat is wel heel veel... ik zou er niet zelf aan gaan zitten klooien, er gebeuren regelmatig ongelukken met gasflessen op die manier - laat er een professioneel bedrijf eens naar kijken. Kost misschien wat, maar een ongeluk is vaak duurder...
- rijschoollucassen
Een keertje goed laten leeglopen kan sowieso geen kwaad. Als het probleem dan blijft inderdaad naar een specialist. Als er inderdaad water uitkomt, is de grote vraag hoe dat er in gekomen is. Voor condens is het te veel.
Groet Jaap.
Je weet dat één kilo gas twee liter is? Dat je niet ergens een rekenfout maakt.
Groet Jaap.
Laatst gewijzigd door rijschoollucassen op di 17 mei 2022, 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet dat ik er verstand van heb, maar mij is vroeger geleerd toen ik op lpg reed 50 jaar geleden,dat je van tijd tot tijd,als je tank leeg is deze ff open moet draaien,alvorens weer te vullen, dan kon de lucht er uit ?..Nu doe ik dat nog steeds met de schoon water tank,tijdens het vullen,( v event. achter gebleven water) ja je leert wat in je leven,en het schijnt te helpen,ik heb nog nooit de Tank gezuiverd,in al die jaren,en nu niet beginnen,dan zal ze wel vuil zijn,niet dus,wij drinken er al 35 jaar uit
Uiteraard contact gehad met leverancier, weet het ook niet...afgelopen 2 weken 14 mailcontacten, met steeds onbenullige nietszeggende reacties. Heb m'n buik wat vol van deze tent. Hopelijk kan ik wat met jullie antwoorden.
Zie dat je in Hoevelaken woont. Rij er eens mee langs Kavegas in Ederveen. Die kunnen je zeker helpen.
Of eerst even belletje doen wanneer ze er even tijd voor hebben.
http://www.kavegas.nl/
Groet Gijs
Possl Roadcruiser Revolution / Fiat Ducato maxi 2.3MJ 4,25T 160Pk Euro6 automaat
Re: Slechts 13,1L LPG tanken in 27L gasdampfles?
Als de fles geheel is leeg gestookt en er klotst nog iets, dan zit er iets in wat geen vloeibaar gas is.
Fles opendraaien als hij weer leeg is en op zijn kop zetten, kun je zien wat er uit komt.
Lijkt mij niet zo moeilijk.
Geen ervaringsdeskundige op gas gebied, wel een keer sterk vervuilde benziene getankt (voorraad tank bij het tankstation waarschijnlijk nagenoeg leeg). Kan zoiets ook met lpg gebeuren?
- rijschoollucassen
Enige wat ik in die richting zou kunnen bedenken is de vulslang tussen de fles en de buitenvuller. Meestal heeft zowel de fles alsook de buitenvuller een terugslagklep. Als de klep in de buitenvuller ontbreekt of defect is, zou regenwater of waarschijnlijk eerder waswater in de vulslang terecht kunnen komen. Erg waarschijnlijk lijkt het niet.
Groet Jaap
Groet Jaap
