Slechts 13,1L LPG tanken in 27L gasdampfles?
Re: Slechts 13,1L LPG tanken in 27L gasdampfles?
Lekker buiten in de wind de fles op zijn kop en die zooi of wat het ook mag zijn er uit laten lopen.
Dan weet je zeker dat je weer met een lege fles begint.
Ik ben ook geen expert, maar.....Probeer maar eens een lpg fles/tank te vullen met water je hebt 8 à 10 bar nodig om dat in een fles te krijgen hoor. Dus geen water in fles via de waterleiding of regen. Via de lpg-vulstation? Dat zou misschien kunnen Ik denk eerder in de richting van vervuilde substantie
Groeten
Groeten
Sempai
Sempai
- peter possl
ik heb dit probleem 2 jaar geleden ook gehad. Toen wilde zelfs de boiler/verwarming niet meer starten. Alleen het gasstel. Ook kon ik maar bij het vullen 22 ipv 27 liter lpg tanken.
Het bleek dat er “vuiligheid” in was gekomen bij het tanken in griekenland. Oplossing was om gastank leeg te stoken met terrasverwarmer/bbq en daarna de tank te openen en geheel leeglopen.
Dat leeglopen moet je niet in een bewoonde omgeving doen, want lpg stinkt behoorlijk en een gaswolk is brandgevaarlijk.
Succes!
Succes!
Het is dan ook niet de bedoeling om in een 27l tank daadwerkelijk 27l te vullen!!!!
en het is ook niet de bedoeling dat een leeggestookte tank nog klotst
Die 22 liter is ± 80% van 27l en meer kan (mag!) er dus ook niet in.peter possl schreef: ↑wo 18 mei 2022, 10:40ik heb dit probleem 2 jaar geleden ook gehad. Toen wilde zelfs de boiler/verwarming niet meer starten. Alleen het gasstel. Ook kon ik maar bij het vullen 22 ipv 27 liter lpg tanken.
- rijschoollucassen
Ik bedoelde ook dat water in de vulslang tijdens het tanken de fles in zou kunnen komen als er geen terugslagklep op de buitenvuller zit.Sempai schreef: ↑wo 18 mei 2022, 10:22Ik ben ook geen expert, maar.....Probeer maar eens een lpg fles/tank te vullen met water je hebt 8 à 10 bar nodig om dat in een fles te krijgen hoor. Dus geen water in fles via de waterleiding of regen. Via de lpg-vulstation? Dat zou misschien kunnen Ik denk eerder in de richting van vervuilde substantie
Groeten
Groet Jaap
- peter possl
voor de duidelijkheid: mijn lpg tank is bruto 33 liter inhoud en mag gevuld worden tot max 27 liter.
Dag Jaap,rijschoollucassen schreef: ↑wo 18 mei 2022, 12:08Ik bedoelde ook dat water in de vulslang tijdens het tanken de fles in zou kunnen komen als er geen terugslagklep op de buitenvuller zit.Sempai schreef: ↑wo 18 mei 2022, 10:22Ik ben ook geen expert, maar.....Probeer maar eens een lpg fles/tank te vullen met water je hebt 8 à 10 bar nodig om dat in een fles te krijgen hoor. Dus geen water in fles via de waterleiding of regen. Via de lpg-vulstation? Dat zou misschien kunnen Ik denk eerder in de richting van vervuilde substantie
Groeten
Groet Jaap
Op die manier zou het wel eens kunnen. Maar zoals u eerder zij, heel onwaarschijnlijk.
Groeten
Sempai
Sempai
- de Jonckheer
Het blijft gissen wat er in zit. Kan van alles behalve gas zijn. Haal die fles er uit, zet hem op zijn kop en laat hem leeg lopen. Dat door een bedrijf laten doen is pure geld verspilling. Het zal wel water zijn, er in gekomen door een pompstation eigenaar die wist dat water goedkoper is dan gas . .
Maaaaaaaaar als hij nu nog vol zit en dus nog een deel gas, wat komt er dan uit als hij op zijn kop staat.
Vloeibaar gas of………………
Zo als ik al aangaf gas gewoon opgebruiken en dan op zijn kop.
Of als je het direct wil doen, eerst gas laten ontsnappen en dan op zijn kop.
- ducati 900
Gelijk op zijn kop zetten als je dat wilt en het vloeibare gas laten ontsnappen.
Als je eerst het gas er gasvormig uit wilt hebben dan kan het wel een dag (of wat) duren voordat dat er uit is
omdat dat eerst moet verdampen met als gevolg dat de tank gaat bevriezen.
Dank allemaal.
@gijs68...ik ga kavegas eens bellen zodra weer thuis.
Groet Rob
Groet Rob
Ik ben benieuwd wat die gaan doen aan de lpg fles?
Water in de lpg fles lijkt mij toch wel uitgesloten? Ik reed zeker 15 op lpg en had nooit water in de tank,
Ook bij wassen of wat dan ook spuit je geen water naar binnen door de vul aansluiting.
Zoek ik de doorsnede op www op is er toch niets bijzonders te zien.
Het op z’n kop zetten en leeg laten lopen gaat niet bij mijn lpg fles, er zit een terugslagklep in.
Kraan open en leeg laten lopen, dan de kraan er uit schroeven en leeg laten lopen.
Dat doe beter niet in de woonwijk dat stinkt enorm naar gas.
