Camper staat scheef
Kyara2008
Camper staat scheef
Bericht door Kyara2008 »
Ik heb bij mijn camper hulpveren laten plaatsen achter nu staat mijn mijn deur bol nu wil voorveren laten plaatsen zodat hij weer recht komt te staan maar ze zeggen dat dat door het chassis komt wie kent dit en klop dat ik denk zelf dat hij uit het loot staat door de achter veren help
Teisman
Re: Camper staat scheef
Bericht door Teisman »
De deur staat bol? Wie heeft deze vering gemonteerd?
stel dat het komt door het uit het lood staan, dat uit het lood staan komt doordat de achterkant nu hoger staat, dat dat invloed heeft op de/een deur kan alleen als het chassis buigt doordat de achterkant nu hoger staat, OF de hulpvering is niet juist geplaatst
hathi
Bericht door hathi »
Heb je de Camper ook al beladen?
rijschoollucassen
Dat scheef staan invloed heeft op de deuren, weet iedere camperaar. Klein beetje torsi kan een klemmende deur opleveren, in de lengte wat voor of achterover kan voor open of dicht vallende deuren zorgen, maar een deur die bol gaat staan?
Wat voor camper hebben we het over? Bus, alkoof, half integraal, leeftijd?
Groet Jaap
Kyara2008
Het een fiat globetrotter 1991 intergraal
isoplus
Bericht door isoplus »
Als er een deur bol gaat staan is er een probleem met of het chassis of met de koets.
Door hogere vering achter gaat het ding slechts voorover staan maar de koets moet gewoon in orde blijven en zeker de deuren. Het is wat anders als je teveel torsie in het chassis brengt door bijvoorbeeld het extreem optillen van een pootje. Dat kan als je luchtvering hebt en die onafhankelijk zou kunnen oppompen, dat is bij deze camper niet het geval denk ik.
Malamu
Bericht door Malamu »
Bij een camper van meer dan 30 jaar oud neemt de stijfheid van het chassis inderdaad af. Als de hulpveren door een garage zijn geplaatst hadden ze het daar kunnen en moeten weten. Om de camper weer recht te krijgen moeten de hulpveren er heel snel onder uit hoewel ik vrees dat het al te laat is. Het chassis is "gewoon" een beetje verbogen.
Pax Intrantibus = Vrede aan wie hier binnen komt.
Bericht door Dafluc »
Zo op afstand zonder foto's is dat toch helemaal niet te beoordelen?
Bericht door Peter LMC »
Ik zou eerst wel eens willen weten wat voor chassis er onder zit.
Er staat alleen maar dat het een Fiat integraal camper is.
Maar met een fiat chassis of een Alco chassis?
Ligt chassis of Heavy chassis.
En welke deur staat bol :?:
De toegangsdeur van de opbouw of de bestuurders deur :?:
Een foto zegt meer.
En dat de stijfheid van het chassis afneemt na jaren is nieuw voor mij.
Is er iets gebroken aan de opbouw of zo.
Zwaar overbeladen of geweest?
Schade gehad?
Bij mij neemt de stijfheid na jaren alleen maar toe. :wink:
rijschoollucassen
Ik zou haast gaan denken dat de garage het wel eens veroorzaakt kon hebben, zo niet door schuld, dan wel de toestand van het chassis. Hulpvering doet niets meer of minder dan wanneer je met de achterwielen op een stoeprand gaat staan. Door de veren één voor één te monteren, zou de boel kunnen torderen. Mocht er dan al een probleem op komst zijn, kan dat de trigger zijn. Verder kan ik niks bedenken waar hulpvering dit zou kunnen veroorzaken.
Groet Jaap
Elliot 5
Bericht door Elliot 5 »
Dat denk ik ook.
Ben je mooi klaar mee..dan..
Lijkt erop dat ze in dat geval gewoon de garagekrik onder 1 achterkant gezet hebben en net zo lang krikken tot er genoeg ruimte kwam bij de veer...doordat de voorkant (met stabisatorstang) de boel vlak tracht te houden komt de andere achterkant ook (bijna) vrij op den duur. (hangt op een meter van het krikpunt met ~8000N naar onder te "trekken"
En dan komt er erg veel torsiekracht vanuit het chassis in de (oudere) opbouw.
Denk ik..
Verder geen schade? Behang opgefroemelt waar kasten geschroefd zitten bijvoorbeeld?
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Niet om het een of ander; maar nu ik dit lees snap ik meteen waarom Carsupport bij deze klus de hele voorkant en daarna de hele achterkant links en rechts gelijk "opkrikt" met behulp van een brug en lange 3 potige assteunen.
Maar hoe ga je dan een lekke band wisselen als je een camper
niet op een punt mag opkrikken.
