hallo,
recentelijk heb ik een nieuwe LaStrada Camper gekocht. Zeer tevreden overigens na 6 maand al 3 maand mee op stap geweest.
Maar in de Camper is er een Batterij van Steitz ingebouwd 120 Ah en ik had begrepen bij de aankoop dat die met Bluetooth connectie kwam. Echter bij oplevering kwam die met een WIFI module (in de handleiding WLAN-modul Rev 4.1).
Ik vermoed dat ik de eerste ben want de garagist had die nog niet gezien, en snapt de werking van de WIFI niet . Vraag me ook luidop af als dit ook niet door corona kwam dat die plots met een WIFI module is geleverd ipv Bluetooth..
ik moet dan mijn gsm connectie maken met die wifi module en dan een webbrowser openen die geeft dan weer hoeveel procent we nog hebben..
Die WIFI vinden we vervelend aangezien die net onder het dubbelbed gemonteerd is.
Ik vroeg me een paar zaken af
1. als er andere mensen hier ervaring mee hebben?
2. Ik zou de WIFI willen uitzetten (mijn garagist ziet me dat niet graag doen aangezien hij er geen kennis van heeft en schrik heeft dat ik die niet meer opnieuw ga kunnen opzetten) en enkel opzetten als ik daadwerkelijk ze wil uitlezen.
3. we staan op het punt 3 weken naar zweden te gaan dus ga ik het voorlopig bij uitschakelen houden, echter ik vroeg mij af hoe gemakkelijk je een bluetooth module kunt bijbouwen op je batterij ipv die wifi (ter info bluetooth is niet steeds aan het stralen Wifi wel, en wifi heeft een verbruik van 1,5 a 2Ah per dag) .
alvast bedankt,
groetjes
P
Batterij op WiFi Steitz
Re: Batterij op WIFI Steitz
Zo te zien kan je er voor 121€ een led-balkje op aansluiten:
https://boschservicesteitz.de/wp-conten ... lstand.pdf
https://boschservicesteitz.de/lithium-b ... roduktion/
Geen straling, nauwelijks verbruik.
Re: Batterij op WiFi Steitz
hallo @moosev,
dit is wat ik in gedachten heb ! ik heb onmiddellijk een berichtje naar hen gestuurd, voor kostprijs en levertermijn,
hartelijk bedankt , hopelijk kan ik dit snel kopen !
groetjes
groetjes
Ik heb nog een extra vraag.
Aangezien ik een kabel ga moeten trekken, en ik zonnepanelen nog wil toevoegen aan mijn camper zie post :
viewtopic.php?t=8480082
vroeg ik mij af als er niet iets universeels bestaat van votronic, die zowel mijn :
1. verbruik meet
2. oplaad capaciteit van mijn zonnepanelen als ze werken
3. hoe vol mijn batterij is?
ik heb ook het paneel van CBE PC180-LS :
https://www.cbe.it/en/pc180/
daar kan ik op lezen hoeveel capaciteit er nog in batterij zit, maar ik heb een vermoeden dat die niet zo accuraat werkt, maar de vraag is maar als het geen hierboven werd voorgesteld beter zal werken dan deze CBE module..
groetjes
1. verbruik meet
groetjes
Ja, dat bestaat, Votronic heeft een mooi display daarvoor, makkelijk aan te sluiten op de Votronic regelaar, zie https://www.votronic.de/index.php/de/pr ... r-computer
Ik heb hem ook geïnstalleerd, zie mijn blog: http://titunet.nl/zonnepaneel-voor-de-camper-vervolg/
Hallo,
ik vond het maar raar dat ik nergens in de handleiding terugvond hoe je een WLAN kan de-activeren en dan terug te activeren, ik heb dan maar de STEITZ fabriek gebeld. Enkel in het Duits de communicatie maar het is me gelukt om een oplossing/ uitleg te bekomen van hoe die activatie en de-activatie werkt. Ik heb een kleine handleiding geschreven, in het Engels omdat ik hem ook aan de garage heb overgemaakt, want niemand wist hoe en wat, zie hieronder de uitleg, de foto's zijn vermoedelijk niet mee gekopieerd.. maar het principe moet duidelijk zijn voor jullie en ik maak ook nog een topic met een subject aan die duidelijker is..
STEITZ Battery WLAN module
1. How to de-activate the WLAN module :
connect your mobile phone to the WIFI network of the battery, use the pw : (see manual)
then browse to the following IP 192.168.0.1
then you will get following screen, see pictures below
scroll down to WLAN herunterfahren
push WLAN Herunterfahren AND hold the button for about 7 seconds
then you get a pop up screen : if you push OK the WLAN module will be de-activated .
2. How to Activate the WLAN module :
You go to the WLAN module in the Battery compartment
There is a black button on the WLAN module that you can push
Push it briefly and then the lights should come up in the module itself
Wait for 60 seconds until you hear two beeps.
After that the WLAN module is ready to connect to
Take you mobile phone :
connect your wifi to the wifi of the STEITZ battery
give in the password as above : pw is written in the manual
once you are connected you go again via the webbrowser to 192.167.0.1 and you can read everything again on the module.
hey ik heb net antwoord gekregen van Steitz, de prijs klopt ongeveer, enkel niets meer voorradig, ondertussen wel al gevonden hoe ik de WLAN kan deactiveren, zoals hierboven beschreven. De zoektocht naar iets om alles uit te lezen staat on hold. Voor na het reizenmoosev schreef: ↑ma 16 mei 2022, 18:45Zo te zien kan je er voor 121€ een led-balkje op aansluiten:
Bij punt 1) schrijf je het IP-adres 192.168.0.1, en bij punt 2) 192.167.0.1, moet dat niet hetzelfde zijn (tikfoutje)?
Laatst gewijzigd door veetee op vr 20 mei 2022, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- JoopBrekken
De door " moosev" beschreven meter is op het meten van de accuspanning gebaseerd. Om hiermee ongeveer de ladingstoestand te bepalen is dat, onder voorwaarden, alleen geschikt voor loodaccu,s, en Li accu,s
Je kan hiermee bij een LFP (LiFePo4) accu niet de ladingstoestand bepalen omdat daar de spanning bijna constant is ( 13,3V ) tussen accu bijna leeg en bijna vol.
