AES koelkast werkt niet op gas
Hallo allemaal, In mijn Hymer S630 van 1998 werkt de aes koelkast RM5405 LM niet meer op gas. Vorige week werkte ze nog perfect. De brander slaat direct aan en de vlam is goed en na enkele seconden is er een hoorbare slag (gasklep die opent ? ) en ze valt uit en de piezo begint te tikken. Gas is ok boiler/kachel werken. September 2021 heb ik de thermokoppel en de micro switch laten vervangen. De thermokoppel is goed geplaatst (kraag valt in uitsparing brander)Zou het kunnen dat de thermokoppel stuk is ? Ik weet niet wat de printplaat buiten energiekeuze nog doet of moet doen ? Grtjs Walter
- djurre1980
Re: AES koelkast werkt niet op gas
Die slag die je hoort is dat niet de beveiliging die erop gaat als hij "denkt" dat er geen vlam is?
Dus de toevoer van gas die gestopt wordt.
Neen Djurre, die slag hoor ik al jaren, men heeft mij eens gezegd dat dan de toevoer geopend word.
Als de brander meteen aanslaat, brandt, zoals je zeg, dan is de gasklep al open. Klep dicht, geen gas.
Voor wie er iets aan heeft, koelkast is hersteld, was slechte aansluiting - verbinding aan printplaat, bijgesoldeerd en opgelost.grtjs Walter
bedankt voor de melding, kan voor iemand heel waardevol zijn
Had afgelopen weekend hetzelfde euvel. Gasklep sloeg na de start gelijk weer dicht. Maandag de zaak opengehaald , brander schoongemaakt maar dat hielp niet. Multimeter erbij en toen bleek er te weinig stuurspanning om de klep open te houden. Ik was van plan om met een dealer een afspraak te maken om zelf de onderdelen een voor een te vervangen totdat het defecte was ontdekt en dan de ongebruikte onderdelen terug te geven. Maar dankzij dit forum ben ik vanmorgen begonnen alle contacten te reinigen met fijn polijstpapier en contactspray en warempel het apparaat werkt weer als nieuw.
Hulde aan het forum !!! Weer wat geleerd
Met vriendelijke groet van Wim.
Wij waren met onze Knaus Traveller 630 op Ducato 290 / 1992 in:
NL; B; L; D; F; MC; DK; S; N; CH; I; RSM; A; FL; SLO; AND; E; MA; P; GR; TR; H; RO; BG; SYR; HKJ; AL; MNE; HR; BIH; CZ; SK; SRB; PL; LT; LV; EST; RUS; KZ; KS; UZ; TM; IR; ARM; GE
Nu reizen we in een Chausson Welcome 98.
Waar zit die print ?walter rosiers schreef: ↑wo 15 jun 2022, 19:50Voor wie er iets aan heeft, koelkast is hersteld, was slechte aansluiting - verbinding aan printplaat, bijgesoldeerd en opgelost.grtjs Walter
Achteraan de koelkast een zwart doosje, bij mij heel moeilijk bereikbaar.
