Na demonteren stoel pieper resetten
Beste forumleden,
Ik heb de bijrijdersstoel van mijn Ducato dethleffs eruit gehaald want wilde even de accu’s bekijken. Ik heb toen ook een kabeltje moeten loshalen waarvan ik denk dat het de gordelverklikker is. Na alles monteren en weer starten blijft er een piepgeluid klinken wat ik niet wegkrijg. Moet ik iets resetten of is er een andere oplossing? Heb de accukabel van de startaccu ook al 15 min los gehad maar dat hielp niet. Zijn er nog tips of moet dat via OBD en dus garage?
Alvast bedankt voor meedenken en groetjes,
Geert
Geert
- rijschoollucassen
Re: Na demonteren stoel pieper resetten
Zal dus toch met dat kabeltje te maken hebben, stekkerverbinding, kabeltje bekneld oid. Misschien handig om het bouwjaar van de camper te vermelden.
Groet Jaap.
Oh ja, bij mij zat er ook nog een massa kabeltje aan een van de stoelbouten, die wel weer vast?
Groet Jaap.
Kabeltje is ongeschonden en aarddraad kon vast blijven zitten want heb stoel met draaiplateau er uit gehaald. Heb de garage gebeld en volgens hun moet dat via de computer gereset worden. Is overigens een Ducato bouwjaar 2019.
Ik meen me te herinneren dat de procedure om het gordelsysteem te resetten
zonder Fiat computer,
hier ergens op het forum staat ...
nog effe en je moet e.e.a. resetten als je uitgestapt bent en weer instapt
Lees ..Kampo had gelijk attachment=0]4154D6DB-4259-4340-8FED-B14C277D2044.png[/attachment]
- 4154D6DB-4259-4340-8FED-B14C277D2044.png (160.66 KiB) 370 keer bekeken
Dank voor het meedenken maar ik ging vanmiddag naar mijn vaste (geen merk) garage en toen ik op contact zette en startte was de piep en de storing weg. Toch maar de 5 km naar de garage gereden maar er hoefde niks meer te gebeuren. Denk dat het systeem na enige tijd gezien heeft dat alles weer aanwezig was. Gelukkig maar weer. Kunnen we woensdag gerust weer 4 weken op vakantie naar Corsica.
Groet Geert
Groet Geert
neem dit AUB niet verkeerd
Maar heb je ook hier iets van geleerd ?
Dat je voor al je problemen terecht kunt op het forum!
- henk en lila
In mijn herinnering krijg je die storing alleen als je met losliggende kabel het contact aan zet en/of de motor start. Alleen los nemen had geen gevolgen.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
