gierend geluid cardan
Chevy55
Re: gierend geluid cardan
Bericht door Chevy55 »
ducati 900 schreef:
zo 15 mei 2022, 15:09
Ploppie schreef:
zo 15 mei 2022, 10:46
Goedemorgen,
heb sinds kort een Transit MK2 en heb een probleem, gierend geluid vanaf diff, en als ik gaspedaal los laat is het geluid nagenoeg weg, geef ik weer gas gaat ie weer flink gieren, denk zelf aan pignon lager?!
heb al wel keerring van voorkant vervangen, deksel er af gehad en olie was verder zonder gruis of dergelijke.
gelijk ook tussen as lager vervangen, dacht eigenlijk dat dat de oplossing was omdat keerring van de bak ook lekte, niet dus
denk om een lager set te vinden en dan te gaan vervangen?
of heb ik het mis, en zal het iets anders kunnen zijn?
Keerring vervangen en de moer te vast gedraaid dus de afstelling gewijzigd.
De boel loshalen, nieuwe krimpbus monteren en opnieuw afstellen., gebeurt heel vaak.
Dat is niet helemaal juist , als je de moer te vast aan draait , verandert de voorspanning niet de afstelling , die bepaal je met de ringen (shims), en dat vind het lager niet leuk , te los is ook niet goed .
uiteindelijk is maar 1 manier , speling meten , en lagers op goede voorspannig , dan nog lawaai , boel vervangen .
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Mocht je op zoek gaan naar een andere achteras, er zijn 2 types, Engels en Duits. Onnodig te vermelden dat de Duitse kwalitatief veel beter zijn. Ze zien er niet hetzelfde uit. Of ze onderling uitwisselbaar zijn weet ik niet.
tranny
Bericht door tranny »
De engelse as is vierkant, de duitse as rond... en dan heb je ook nog keuze uit verschillende overbrengingsverhoudingen van ring/pignon, tandjes of omwentelingen tellen dus.
Misschien een rare vraag maar is de staat van de rubbers in de ogen van je bladveren nog wel goed?
Als de bladveren ergens metaalcontact maken met de ophangpunten door versleten rubbers (en dat is vrij normaal na 40 jaar) dan hoor je ook elk geluidje vanuit de achteras gigantisch versterkt door de klankkast carrosserie.
hathi
Bericht door hathi »
Je zou hier kunnen informeren
Bericht door Hoofdnoorman »
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Even informeren bij deze bedrijven hoeveel dat kost en wat ze er voor doen, en hoe je de as aanlevert.
En of er nog wat garantie op zit?
Bakkertjes
Bericht door Bakkertjes »
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Ploppie
Bericht door Ploppie »
Goedemiddag Ieder,
dank voor alle reactie's
ja geinformeerd, prijzen van 950 ex losse as brengen tot 1500,- ex btw
nu in mijn nabije omgeving iemand gevonden die het net als ik het ongeveer 40 jaar geleden een keer hebben gehad, hij bij Capri 1 ik met Taunus P7
Vrijdag a.s. gaan we samen goed kijken inderdaad ook alle rubbers ed, maar Diff is aan de kant pignon flens stukje warmer na het rijden als de deksel/achterkant
het betreft de atlas as ronde as pijpen, heb nu een lager set kunnne bemachtigen, zelfde set als voor een Capri atals as, dit schijnt volgens zeggen zelfde te zijn qua lagers/keerringen, handboek met afstel aanhaal momenten gevonden
dus met mijn oude maatje dagje knutselen, en kijken of het ons nog steeds lukt
om te kijken of de tandflanken mooi op elkaar lopen is z.g. pruisisch blauw heel handig, beetje op de tanden van de pignon smeren en onder afremmen van het kroonwiel [met de hand!]een keer ronddraaien, kun je mooi zien hoe de div tanden op elkaar lopen.
Ploppie
Probleem opgelost, ergens een versleutelde achter as kunnen vinden, buiten as was aan gepast om als een soort landbouw machine te fungeren, maar gelukkig was pignon en kroonwiel hetzelfde, dus alles over gezet, en as draait weer als van ouds
Iedereen bedankt voor de hulp
hathi
Dank v de terugkoppeling,de aanhouder wint ( altijd) :-B
