Knaus 650MG: sunroof gescheurd aan de binnenkant
pamvkess
Bericht door pamvkess »
De sunroof is gescheurd aan de binnenkant. Het is dubbelglas, buiten dik en binnen een paar mm dik. De buitenkant is nog in tact. Kan ik hier nog mee op stap? Wie heeft hier ervaring mee. Het is een Knaus 650Mg.
saagstree
Re: Knaus 650MG: sunroof gescheurd aan de binnenkant
Bericht door saagstree »
als het warm word dan doen je de zonwering dicht bij de sunroof, echter het word dan zo heet tussen raam en en zonwering daar de hitte niet weg kan dan kan het polyester scheuren.
advies van mijn camperboer was dan ook altijd bij warmweer luik in dak iets openzetten .
Klaas
geniet van elk vrij uurtje
Marianjacques
Bericht door Marianjacques »
Lijkt mij, dat indien de delen van het binnendeel nog goed vastzitten, er geen lekkage is....dat je er gewoon mee kunt rijden.
saagstree
Geen lekkage maar er kan wel condens tussen de twee polyester ramen komen.
Het raam is zgn. Lek.
Bericht door AadenAnke »
Als het een echte scheur is ductape. Een echte scheur bedoel ik mee een cm of 15+ een klein scheurtje goed in de gaten houden of het niet verder gaat. Neen een rol extra ductape mee 1/2 over elkaar heen plakkend is dat sterker dan je Luik was
Gr Aad
rijschoollucassen
Ducttape op heldere ondergrond vind ik een beetje jammer. Onder invloed van UV licht verhard de lijm ook tot een nauwelijks te verwijderen substantie. Ik zou voor nood gewoon heldere verpakkingstape gebruiken, moet het langer mee, het hele oppervlak in de folie zetten.
Groet Jaap
Ik ga ervan uit dat als je gaat plakken om verder scheuren te voorkomen er gewoon vervangen gaat worden op termijn. Ik heb OV bussen die schade hadden aan polyester delen die moeilijk op korte termijn te krijgen waren met ductape ge/beplakt zien worden wat polyester plamuur er over en met een rolletje geverfd meerde jaren door de rdw gekeurd zien worden werden nooit afgekeurd :lol: vervangen kwam wel als we tijd hebben “nooit dus” :lol3:
Gr Aad
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Gaatje boren aan het einde van de scheur, dan gaat deze niet verder.
Verder niets aan doen, wordt alleen maar lelijker met lijm en tape en dat soort ongein.
Is een standaard kwaaltje van deze types, zoals eerder gezegd door teveel warmte die niet weg kan.
Vervangen is nogal duur.
Je kunt er mee op stap, buitenkant ( glas ) blijft gewoon goed.
Condensvorming treedt niet snel op.
pamvkess
Bedankt voor de tips, het binnengedeelte is helemaal gescheurd, heb het aan de verzekering opgegeven en wacht het vooralsnog af..
RobenDo
Bericht door RobenDo »
Controleer ook of de clampen allemaal evenveel vlees pakken en zorg dat de rubbers soepel zijn.
Bij mijn nieuwe camper was na 2 weken dit allemaal niet meer gelijk en heb dit laten aanpassen.
Is volgens mij een vaker voorkomen iets uit deze fabriek.
