Ontsteking Dometic koelkast
Onze koelkast valt soms uit. Als ik aan de draden van de p810 ontsteking rommel gaat hij weer aan. Hoe krijg ik deze stekker los om de contacten schoon te maken?
Moet ik het lipje indrukken of naar buiten buigen?
Mvg Jan
Verstuurd vanaf mijn CPH1907 met Tapatalk
Mvg Jan
Re: Ontsteking Dometic koelkast
Een soortgelijk probleem heb ik na veel zoekwerk opgelost door een klein stukje hard plastic tussen de stekker en het metaal te plaatsen. Geeft druk op de contacten en dat heeft jaren goed gefunctioneerd. Eenvoudiger kan een oplossing niet zijn, als het tenminste bij jou ook werkt.
Succes.
Succes.
Met vriendelijke groet.
Fred
Achter iedere bocht een nieuw avontuur. Ik hoop nog vele bochten te mogen rijden.
Fred
De zwarte en rode stekker zitten er gewoon ingestoken.
Trek ze eruit, knijp het koper holle pennetje ietsje dicht en plaats terug.
Zie voorbeeld kabeltje.
Re: Dometic koelkast ontsteking
Zelfde ervaring.
Dacht eerst dat het aan de automaat lag en een vervanger gehaald bij Jasicamp.
Deed het nog niet.
Nu in de aansluitstekker vanaf de kant waar de kabels naar binnen gaan de “klemmetjes” zover mogelijk aangedrukt met een dunne schroevendraaier.
Resultaat: hij doet het weer
En ik heb een reserve branderautomaat omdat electronica niet terug gebracht kan worden.
Deed het nog niet.
Ben even zoek, nu.
Als ik de schakelaar op de koelkast op de stand gas zet na 1 seconde zonder dat ik de ontsteking hoor tikken het lampje aan als signaal dat de koelkast het zou doen. Maar ik heb hem niet horen ontsteken met de kenmerkende tikjes. Ik kan zo nog niet checken of hij koud wordt.
Klemmetjes van de stekker zijn aangedrukt en ook die naar de ontsteking. En de andere branderautomaat ook al geprobeerd.
Heeft iemand een idee?
Is een bedradingsschema om eventueel wat door te meten?
Die 8 polige steker maakt na verloop van jaren geen goed contact meer, ondanks aandrukken.
Heb dit steker type gevonden bij Reichelt en hebben de volgende nr's:
JST VH8P BU omschrijving JST - Contactdoosbehuizing, 1x8-polig - VH
JST VH CKS omschrijving JST - krimpcontact, bus - VH
De draden eraf knippen, eerst labellen zodat ze op de goede plek weer terug komen te zitten.
8 (of 7 die gebruikt zijn) krimpcontact-bussen met korte draden maken. Die krimpcontacten kun je in de behuizing klikken.
Vervolgens de draden weer aan elkaar solderen elk met krimpkous eromheen en steker er weer in.
Goede kans dat het euvel over is, geen garantie natuurlijk, maar is wel een meer voorkomend probleem.
Bedankt voor de tip en ik ga het uitproberen.
Ondertussen bij Jasicamp losse connectoren kunnen kopen die passen op de pennen. Dus ga het doen met de losse kabels en aan het eind de connectoren met er omheen een stukje krimpkous. Ziet er iets minder mooi uit als de connector maar kan nu wel direct voor het komende weekend alles in orde maken. Ik laat nog wel weten of het is gelukt.
- IMG_4410.jpeg (236.32 KiB) 1214 keer bekeken
Ondertussen aangesloten met losse connectoren maar werkt niet echt lekker. Dus ga toch even bij Reichelt de connector bestellen.
Kom er nu achter dat als ik de 3 draadjes vanaf de knop op de koelkast (wit, zwart en paars) niet aangesloten heb op de automaat en ik schakel de koelkast in met de draaiknop op gas dat dan het lampje gaat knipperen net of hij ontsteekt. Als ik de 3 connectoren op de automaat zet dan gaat het lampje direct branden en gaat hij niet knipperen of hij ontsteekt.
Maar eerst maar even afwachten tot de connector komt
Die paarse, zwarte en witte draden gaan naar een 3-polige steker op de printplaat (ook wel power module genoemd).
Zou ook nog kabelbreuk kunnen zijn of slecht contact van de 3-polige steker op de printplaat.
3 draden kun je nog met een ohm meter controleren van de printplaat tot de ontstekingsautomaat.
Als deze verbindingen goed zijn en de ontstekingsautomaat ook, dan blijft er slechts de mogelijkheid over van een defecte printplaat.
Goede suugerstie maar mag ik vragen waar ik deze powermodule kan vinden. Ik kan nu even niet in de camper kijken maar volgens mij lopen de 3 draden naar boven. Maar ik weet zo niet waar ze eindigen om iets door te kunnen meten.
Achter het bedieningspaneel zit de module met de print erin, althans bij onze koelkast.
De knoppen eraf trekken, erachter zitten schroeven, losmaken komt heel de module eruit.
Maar kan afhangen van het type koelkast.
Stekker zoals genoemd hierboven ondertussen binnen van Reichelt maar ik snap de constructie niet helemaal. De internal zitten aan beide kanten pinnetjes op en daar zal ik op 1 van de kanten de kabels moeten solderen. Maar als ik dit in het witte blokje schuif dan zitten er op de branderautomaat ook pinnetjes, dus dat schuift niet lekker. Doe ik iets fout of heb ik de verkeerde stekker besteld?
- IMG_8540.jpeg (177.09 KiB) 829 keer bekeken
- IMG_8541.jpeg (216.49 KiB) 829 keer bekeken
- IMG_8543.jpeg (162.12 KiB) 829 keer bekeken
bij sommige merken/types stekkers zitten die pennetjes wat scheef t.o.v. van elkaar en maken ze contact doordat ze TEGEN elkaar zitten i.p.v. IN elkaar, misschien bij jou ook
