Ruitensproeiers Fiat Ducato (1999)
- RogerPaolo
De ruitensproeiers van m'n camper produceren straaltjes water. Enorm lastig om af te stellen (ik heb standaard een speld in de dakbekleding geprikt, daarmee kan ik ze richten).. In mijn volvo zitten sproeiers die een nevel produceren, veel handiger. Weet iemand of er aftermarket nevelsproeiers te koop zijn voor de ducato?
Critics talk about art - Artists talk about brushes
Re: Ruitensproeiers Fiat Ducato (1999)
Ben benieuwd, ook van die zeikstraaltjes in mijn ducato van 1997, ook al eens afgevraagd of ik de sproeiers van mijn volvo niet over kon zetten. Zou een hoop schelen
geeft het pompie wel genoeg druk, daar zit meer in wat kan slijten dan in een sproeier, dat is in principe enkel een gaatje
- RogerPaolo
Zeker druk zat. Maar het is heel lastig afstellen.
- Bakkertjes
De truc is ze af te stellen tot iets boven 3/4 raam hoogte , als je dan gaat rijden staan ze goed
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
Hallo, Ik heb bij Ali 4 jaar geleden een extra opvoersetje gekocht, compleet met extra pompje, slangetje en spuitmondjes. Aangesloten met bestaande ruitensproeier systeem en extra relais geeft het een verbluffend resultaat. Groet Eric
- RogerPaolo
goeie tip.Bakkertjes schreef: ↑ma 16 mei 2022, 22:53De truc is ze af te stellen tot iets boven 3/4 raam hoogte , als je dan gaat rijden staan ze goed
- ducati 900
Ik heb sproeiers aan de armen gemonteerd, zit bij mijn MB 100 ook zo.
Hati heeft er ook zo n setje op meen ik me te herinneren.
- RogerPaolo
Paar maanden geleden de pomp van de ruitenwisservloeistof vervangen.
YouTube was mijn vriend, luchtfilterhouder er uit, tankje los, pompje vervangen ...
Maar dat oude pompje bezat een ''filtertje'' en die hing vol met smurrie.
Alles terug in elkaar gezet en het sproeien ging plots veel beter.
(Reden van vervanging: pomp defect)
Ik heb die gekocht en bevallen goed. 3 Stralen per stuk. Mikken zodat de spreiding goed is, is wel even een werkje. Zitten op de wisserarmen.
Bij mijn Hymer dus 3 armen en pomp kan het goed hebben.
Niet te duur ook bij dit adres.
- ducati 900
Ha bij Rick, ja zoiets maar dan origineel Mercedes.
Heb er ook de doorvoeren door de paravan bij.
