Ja. En die snap ik niet, wat moet je met dat onderdeel, ik zie niet hoe je dat kan monteren zonder eerst iets 'kapot' te maken!
knikarm Omnistor repareren
Re: knikarm Omnistor repareren
Ik denk dat ik die inpersing uitboor, dan kan het asje eruit, daarna draad er in en klein boutje.John lamers schreef: ↑za 07 mei 2022, 20:15Das lastig, het lijkt er op dat er een asje in gezet is die wordt geborgd doordat er een indrukking in geperst is.
Of je probeert het asje er uit te persen, of je zaagt de uiteinden er af, boort er een gat in en tapt daar schroefdraad in.
Dan kun je 2 busjes monteren om het scharnier in elkaar te houden.
Het lijkt er op dat het kraagje in het afgebroken stuk er voor moet zorgen dat het asje er niet uit kan vallen als hij los gaat zitten. Dan zit er in het nog hele oogje waarschijnlijk geen kraagje zodat het asje van bovenaf kan worden geplaatst.
Wat je nog kunt proberen, is "a shot in the dark".
Probeer bij verkopers van Thule Omnistor 5200 of ze het onderdeel misschien wel hebben. Misschien van een kapotte arm?
Iemand die komt met een kapotte arm en zij zetten er een nieuwe in en de oude ligt bij afval container.
Bijvoorbeeld Jasicamp, Camperpassie, Reinders Recreatie, Jan Schreur Recreatie etc.
Zo ben ik bij Fobbe Campers tegen nieuwe scharnieren voor Hymer buitendeuren aangelopen. Die laten ze nieuw maken.
Het asje heb ik er inderdaad uit kunnen persen!
Maar de lasser zag er geen heil in: lassen op gegoten aluminium (legering) is lastig omdat de las dan kan knappen als je met een andere alu samenstelling werkt.
Wat ik nu wil doen is kijken of ik een defecte arm kan vinden waarvan het uiteinde dat ik zoek nog gaaf is. Dan blijft alleen de uitdaging: hoe krijg ik de veer los (en op zo'n manier dat ik m ook weer vast kan zetten). Iemand ervaring mee?
De veer staat op z'n slapst als de arm in de rechte stand staat.
Dan zou hij er uit moeten kunnen.
Groet, Ron Greven
Een busje of uitgeboorde moer, waar je een strip (7cm) met de ronding van de arm aan last….welke je boven op de arm vast maakt,door in het Alluminium,draad ,bv M6 te tappen,en in de holle arm een of twee 5/6 mm popnagels
Geen bedrijf die oude luifels heeft die je voor onderdelen kunt kopen.
Of marktplaats waar luifels worden aangeboden met gat in doek.
Heb 3 weken geleden ook mijn oude luifel met klein gaatje in het doek op mp gezet.
Voor 50 euro was ik hem binnen uur kwijt.
Gr jan
Gr jan
Het heeft mij minder dan 5 minuten gekost om hem los te halen in mijn zondagse kleren.
Een beetje tricky, maar het stelt niets voor. Ook voor het in elkaar zetten heb ik wel een idee over.
Nu is dit scharnier ietsje anders, dus uitwisselen heeft geen zin. De oude moet dus gerepareerd worden. Ook dat is geen probleem en net zo stevig, zo niet beter, dan origineel. Hooguit en helaas moet er een borgstift in, maar dat is puur cosmetische en iemand die het niet weet ziet het niet.
Het beste is, Geert, dat je even bij mij langs komt met het spul. Grofweg alles weer repareren is ongeveer 1 uurtje werk. Als je het tot in de puntjes helemaal supermooi wilt hebben, moet je zelf dan nog even polijsten.
Zo, hij zit weer in elkaar.
Samen met het uitdokteren hoe dit te doen, ruim een half uurtje. Ik had een draadeind van 5 mm gebruikt en het ringsleuteltje voor de transportmoer was defect. Dus moest er gespannen worden met een steeksleuteltje 8 mm.
Maar, wat belangrijk is, het is ook even simpel weer te monteren.
Het grootste voordeel is dat ik nu de ervaringsdeskundige ben.
- ducati 900
Rudy, je bent een held!Hoofdnoorman schreef: ↑do 12 mei 2022, 0:49Zo, hij zit weer in elkaar.
