Turbo beschadigd?
Turbo beschadigd?
Heb ik weer… eerste ritje dit jaar naar de apk, motor komt niet goed op toeren en weinig vermogen.
Garage kwam er achter dat er een muizennest in het luchtfilterhuis zat. Papier helemaal aangevreten en een gat in de aanvoer slang. Er is dus waarschijnlijk een muis door m’n turbo ingeslikt.
Nu heb ik stuk minder vermogen en hoor en voel de turbo niet meer. Geen zwarte rook of iets dergelijks.
Betreft een 2010 Ducato 3.0 liter 160 HP.
Iemand enig idee of dit meteen einde turbo is, of is dit een kwestie van schoonmaken?
Re: Turbo beschadigd?
Hoeft niet meteen het einde te zijn, maar alles wel heel goed schoonmaken. (het gehele inlaattraject tussen filter en cilinder dus)
Restanten die op het schoepenrad achter zijn gebleven geven een stevige onbalans en dat is funest voor de lagers van de turbo.
En dan denk ik, wat is er met de resten dan verderop in de motor gebeurd?
Je was bij een garage, kon die het niet oplossen?
Theo
Theo
hoeft niet per se de turbo te zijn: een lek in de luchtleiding zorgt voor hetzelfde effect: bouwt geen druk op / doet de turbo niet / niet hard draaien.
Julius
- henk en lila
Een gat in welke aanvoerslang? Voor of na het filter?
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
tussen turbo en inlaat vd motor, enkel op dat gedeelte staat druk op
en die zit ook tussen turbo en motor
- henk en lila
Dat denk ik ook wel maar ik hoor het graag van de Topic Starter. Want voor de diagnose maakt het wel verschil.Kroppie schreef:tussen turbo en inlaat vd motor, enkel op dat gedeelte staat druk op
Groet, Henk
Groet, Henk
Heb nog steeds beloofde foto’s van de monteur niet. Dus durf het niet te zeggen. Door ziekte en onder bezetting kunnen ze er pas op de 25e verder naar kijken. Morgen maar eens kijken of een andere garage plek heeft. Houdt jullie op de hoogte en vast dank voor het meedenken.
Nou vandaag een andere garage er naar laten kijken. Bleek dat er achter het luchtfilter bij een rooster van luchtmassameter nog twee dode muizen lagen en veel restanten van het oude luchtfilter. Turbo kreeg dus geen lucht en was in half uurtje opgelost.
Vorige garage beweerde alle slangen los te hebben gehad maar dat is dus gelogen anders hadden ze dit zo gezien. Na 15 jaar en meerdere incidenten wissel ik dus maar naar deze garage. Dank voor het meedenken allen.
En nu heb je ook gelijk een stuk kippengaas voor de luchtinlaat geplaatst om de toekomstige muizen buiten te houden?
Kippengaas gaat die muizen echt tegenhouden.
