Lampje stuk, maar welke?
- rijschoollucassen
Re: Lampje stuk, maar welke?
Dagrijlichten zitten er niet op. Maar bedankt voor je reactie..
Groet Jaap
Groet Jaap
En de controlelampjes in je dashboard? Doen die het ook allemaal of zit daar misschien een defecte tussen? En je remlichten (inclusief alle lichtpunten van het 3e remlicht)?
Stekkerdoos trekhaak van binnen geoxideerd? Schakelaartje van uitschakeling mistachterlicht in de stekkerdoos verrot?
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Heb je de accu al eens een keer losgekoppeld.
Gewoon effe de minpool eraf paar min wachten en dan eraan.
Gr jan
Gr jan
- rijschoollucassen
Lampjes in het dashboard lijken allemaal te werken, stekkerdoos zou een mogelijkheid zijn, maar nu niet handig te controleren, de accu afkoppelen ga ik proberen, maar daarvoor sta ik nu wat onhandig, klei rondom en net regen gehad. Één dezer dagen even proberen.
Bedankt vast en ik kom erop terug.
Jaap
Jaap
- rijschoollucassen
Staan vandaag op een wat meer geschikte plaats. Verharde parkeerplaats met ruimte rondom. Cabine mat verwijderd, acculuik losgemaakt, massaklem los, stofzuiger erbij om de hele mikmak daar toch ook weer eens stofvrij te maken, mat ook maar even geklopt en gezogen. Klem weer vast, alles weer op z'n plaats en dan...... Brandt het lampje nog steeds. Volgende stap de ECU maar eens uitlezen, maar dat doen we wel als we weer in NL zijn. In elk geval de cabine vloer weer schoon..
Groet Jaap
Groet Jaap
- rijschoollucassen
Loopt al een poosje, ik zou er nog op terug komen. Gisteren is de camper naar de garage geweest voor een nieuwe distributieriem en men zou nog op zoek naar het canbus probleem. Bevindingen waren dat er ergens in de bedrading van de achterlichten een lekje moet zitten, maar maar dat opzoeken wel erg kostbaar kan worden. Conclusie, voorlopig niets aan doen, zodra het erger wordt, is storing zoeken een stuk eenvoudiger.
Lampje blijft voorlopig nog even branden dus.
Groet Jaap
Groet Jaap
computer (bsi) uitlezen en die geeft aan waar de storing is.
meest voorkomende probleem is verkeerde lampje in de spiegelpinker (meestal als de spiegel eens vervangen is geweest)
en eventueel kenteken nrplaat verlichting.
of als dit een maxi betreft een breedte lampje met de verkeerde wattage of eens een andere is gemonteerd.
De trekhaakstekker is een aparte module en die heeft niets met de wagen te maken van foutmeldingen.
- pepon
Bij ons bij richtingaanwijzer rechts ging er ook een zoemer.
Was even zoeken, maar de fietsdrager op de trekhaak had een kapot richtingaanwijzer lampje.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- rijschoollucassen
De monteur heeft de computer uitgelezen. Hij heeft alle lampen vervangen, zonder resultaat. De uitdraai heeft hij meegegeven. Daar staan twee codes op, B100A en B1009. Onder het kopje 'herkenning' staat Seriële lijn op Herinnerd(mem), Pijl rechts, linker en rechter stadslichten staan op actief(att).
Het oplossen van de storing zou dermate veel tijd gaan kosten dat dit behoorlijk prijzig kon gaan worden.
Voorlopig maar even aanzien.
Groet Jaap
Groet Jaap
