Lampje stuk, maar welke?
- rijschoollucassen
Op mijn dashboard (x250) brandt het lampje dat er ergens een lampje stuk is. Bij controle bleek rechtsachter de boosdoener. Lampje vervangen, maar de melding blijft. Alles werkt, tot aan het mistachterlicht toe. Voor de zekerheid ook het reeds vervangen lampje vervangen door een ander exemplaar, maar geen resultaat. Onder de camper zitten twee extra ledstralers via de stekker van de trekhaak op de achteruitrijdlichten, al jaren zonder melding, deze stekker losgemaakt, melding blijft. Ik kan me zo geen lampje indenken die ik niet gecheckt heb.
Gewone verlichting voor en achter, groot licht, remlichten, stadslichten, achteruitrijdlichten, mistachterlichten, contour verlichting voor en achter, zijmarkeringslichten, kentekenplaat verlichting, richtingaanwijzers...
Wat kan de oorzaak zijn?
Groet Jaap
Groet Jaap
Re: Lampje stuk, maar welke?
Een controlelampje voor een essentiële functie in het dashboard zelf (groot licht, mistachterlicht, oliedruk,...)?
Controleer vooral ook de nummerplaat verlichting. Die wil ook wel eens meegenomen worden in melding systeem.
Evt uitlezen van storing via odb2 stekker of meldingen wissen?
Edit:
Oh, wacht ik zie dat je die al meldde..
Edit:
ook kijken of er het juiste wattage lampje in de spiegel zit.
of even uitlezen en kijken op welk lampje deze storing is.
Ik heb hetzelfde, alleen brandt dat lampje op het dashboard van mijn Boxer 2011 slechts zo nu en dan.
Wanneer het lampje aangaat doet mijn rechter remlicht het niet, maar gaan ook mijn richtingaanwijzers knipperen op dubbele snelheid.
Ik zal eens kijken of misschien het gloeidraadje los zit in het remlicht, anders moet ik waarschijnlijk aan een slecht massacontact gaan denken?
- rijschoollucassen
Oké, in elk geval weer wat ideetjes. Uitlezen ga ik proberen.
Groet Jaap
Groet Jaap
- rijschoollucassen
Goed idee, probeer net om uit te lezen, blijkt dat mijn ons stekker niet past. Is de ELM, een de behuizing daarvan blijkt tegen de zijkant aan te klemmen waardoor de stekker scheef zit en niet goed contact maakt. Had hem op de personenauto wel gebruikt, maar nog nooit op de camper. Probleem blijft me bezig houden, maar ben bang dat het blijft liggen tot we weer in NL zijn, half juni. Tips blijven natuurlijk welkom.
Groet Jaap
Groet Jaap
- Bas vd laar
Ik had het met mijn personenauto, altijd als ik keek deed alles het, maar toch lampje op dashboard aan.
Bleek een lampje van de kentekenverlichting af en toe niet lekker te zitten.
- Maranopreis
Hier idem, Hymer X250 ook af en toe waarschuwingslichtje aan, alles gecheckt niets kapot, even later waarschuwing weer weg. Volg ook.
Sommige achterverlichting bestaan uit 2 lampjes in een armatuur.
Misschien zit daar een oorzaak.
Groeten van Joske!
- rijschoollucassen
Armaturen zijn helder. Je ziet de lampjes zitten. Het aanvankelijk defecte lampje vervangen door toch echt dezelfde waarde. We blijven het in de gaten houden...
Groet Jaap
Groet Jaap
Misschien dagrijlicht voorzijde?, deze gaat uit als je stads of dim licht aanzet.
Controleren: motor starten en laten lopen, licht uitzetten, handrem aantrekken, uitstappen en kijken of er misschien een dagrijlamp kapot is.
Zomaar een idee, weet niet of uw voertuig hiermee uitgerust is natuurlijk
