Elektrisch schema Fiat Ducato 230 startonderbreker
ronnus
Bericht door ronnus »
Hallo,
Ben op zoek naar het elektrisch schema voor de Ducato 230, met 2,5 tdi motor.
Ik heb problemen met mijn startonderbreker, bij de brandstofpomp is het bewuste kastje weggehaald en de magneetventiel rechtstreeks verbonden.
Alleen op de 1 of andere manier is de staronderbreker toch nog verbonden met het elektrisch circuit, krijg de motor niet steeds gestart.
Wie kan mij helpen?
Marinus
Re: Elektrisch schema Ducato230 startonderbreker
Bericht door Marinus »
Wellicht is dit schema (van de 2.8 ) hetzelfde.
Het is toch niet zo dat (per ongeluk) de noodschakelaar in de motorruimte is uitgeschakeld?
50 Startonderbreker.jpg (74.34 KiB) 1278 keer bekeken
umpie30
Bericht door umpie30 »
Of de zekering is kapot
Kijk eens of je achteruitrijlampen branden als je de bak in de achteruit zet
ronnus
Re: Elektrisch schema Fiat Ducato 230 startonderbreker
Dank jullie wel voor jullie reactie.
Het verhaal is toch anders dan dat de camper garage mij heeft verteld.
Het zwarte kastje bij de brandstofpomp is weggehaald, echter de startblokkering is nog steeds actief, mogelijk een niet orgionele startonderbreker geplaatst.
Als de motor draait en de sleutel wordt uit het contactslot getrokken, dan blijft de motor lopen, dat vond de garage heel vreemd en als je dan de sleutel in de buurt houdt van de sensor voor de sleutelcode dan stopt de motor wel.
Nu haal ik normaliter de sleutel tijdens het draaien van de motor niet uit het contactslot, lijkt me ook niet handig ivm het stuurslot.
Maar een elektrisch schema van een ducato 230, 2.5 tdi zou heel welkom zijn.
Japie
Bericht door Japie »
Hier zit hij zeker in. https://we.tl/t-UjJ30Blxit
http://www.trigade.nl
ronnus
Lezers,
Een hele poos geen problemen gehad, echter vorige week begon het weer.
Contactslot uit, sleutel uit de contactschakelaar, echter de motor blijft lopen.
Acculamp brand, na de sleutel weer in de normale stand erin hebben gedaan, alles weer normaal, sleutel eruit echter de motor blijft lopen.
Uiteindelijk handrem , 3e versnelling en koppeling langzaam laten opkomen en daarna ging de motor uit.
Vanmorgen BOSCH 0 330 001 042 hefmagneet op de injectiepomp besteld, mogelijk blijft deze hangen.
Anders toch een elektrisch probleem.
Verzoek een elektrisch schema van een Fiat 230 , 2,5tdi met een elektrisch startonderbreker
Japie
https://we.tl/t-IJB8UBfQ9b
Nog 4 dagen geldig.
ronnus
Dank je Japie voor de files.
Helaas zijn deze van een nog oudere type ,niet de van 230 met startblokkering.
Mogelijk is deze door de fa Knaus aangepast,
ronnus
@Marines,
De foto van de 280 met een spoel aan het contactslot lijkt er wel op.
De kwaliteit is helaas te slecht om te gaan storing zoeken.
Heb je misschien nog een beter exemplaar??
Gr Ron
cor heku
Bericht door cor heku »
Dat de motor door blijft lopen wanneer de contactsleutel verwijderd is kan ook aan te schrale brandstof liggen waardoor diverse inwendige onderdelen ,waaronder de plunjer van de brandstofafsluiter,niet of onvoldoende gesmeerd worden. Is bij mijn 2,5 tdi ook gebeurd. Dan was het ook afzetten in de versnelling en op de rem en koppeling los hetgeen niet zo fijn is voor de koppeling. Een scheutje 2 takt olie bij de brandstof heeft het probleem verholpen. dat kleine scheutje doe ik er geregeld bij, zo om de 10 tankbeurten.Geen "doorloper"meer gehad.
cor
ronnus
Cor,
Dank je voor de tip, ga ik eens proberen heb nog wel 2takt olie.
Had wel net getankt toen het euvel zich voor deed.
Heb voor de zekerheid een nieuwe ventiel besteld op Ebay
Marinus
Weet je zeker dat de juiste draad op het afsluitventiel is aangesloten?
Het moet die draad zijn waarop spanning staat als het contact "aan" staat en geen spanning als het contact "uit" is.
Daarnaast kan/moet je de stekkers uit de gele besturingsunit onder her dashboard verwijderen.
Dan brandt de controlelamp ook niet meer.
ronnus
De juiste draad is aangesloten. Het gele kastje zit er nog wel in alleen er is een extra startblokkering geplaatst. Afgelopen 2 seizoenen goed gewerkt.
Ben nog steeds op zoek naar de juiste bedrading tekening, waar je de werking van de gele startblokkering relais kunt achterhalen.
Heb wel wat 2 takt olie bij de diesel gedaan, op dit moment zijn er geen problemen meer.
Vermoeden is toch dat het probleem zit in de diesel klep op de injectie pomp.
Gr Ron
cor heku
Bij mijn 2,5tdi zit ook een extra startbeveiliging buiten de "sleutelbeveiliging"om in de vorm van een schakelaar.
Die schakelaar zorgt ervoor(beveiliging actief) dat de startmotor niet rond gaat, ook al staat de startsleutel in stand van starten.
Die schakelaar blokkeert dus de voedingspanning naar het startrelais.
Misschien kan je hier iets mee.
cor
