opbouw camper: in principe altijd rot
Beste mede camperaars, als energieadviseur dacht ik over de camper en zijn isolatie: nu is het zo dat de isolatielaag als volgt is opgebouwd:
buiten> polyester, eps, hout >binnen. Bij een huis is het normaal om aan de binnenzijde een dampscherm te gebruiken zodat het vocht van binnen niet in de constructie kan komen. Bij een camper is dat schier onmogelijk.
Als je dus met een paar man in de camper slaapt zal de dampspanning toenemen en er vocht door het hout dringen, dit slaat tegen het polyester en sypelt naar beneden (dak is steenkoud aan de buitenkant, zelfs in de zomer)
Wat enorm helpt is ventilatie, maar dit voorkomt het basisprobleem dat de wanden verkeerd zijn opgebouwd niet.
tldr:elke camper zal bij gebruik, vochschade gaan krijgen
Waar ik ook benieuwd naar ben en weinig over lees op dit forum, hoe herstel je vochtschade?
Re: opbouw camper: in principe altijd rot
Hier op het camperforum staat diverse voorbeelden hoe men vochtschade zoal herstelt, vaak van binnen uit de wand opnieuw opbouwen. Veelal is vochtschade te wijten aan ergens een lekkage vanaf buiten (lekke kitnaden of lekke schroefgaten) of vanaf binnen (b.v. vloer onder douchebak), heb hier nog weinig voorbeelden gezien van rotte wanden/vloeren/dak zonder aanwijsbare lekkage.
Goed ventileren bijvoorbeeld dakluik op een kier of geen hout gebruiken zoals tegenwoordig van toepassing is.
Dat vraag ik mij ook altijd af waarom hout gebruiken en geen kunstof materiaal.Vochtschade herstellen is simpel gezegd de natte troep er uit halen en weer opnieuw beginnen.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Heel veel campers hebben tegenwoordig een houtvrije opbouw.
We hebben 2x een Arto gehad vanaf bouwjaar 2005 deze hadden al een
opbouw met aluminium-isolatie-aluminium binnenkant.
Ook onze huidige Hymer heeft een alu buitenwand - pual isolatie - een een alu binnenwand.
kan het nog lekken maar niet rotten
Rob
Rob
En een euromobil GFK - isolatie - GFK ook de vloer en helemaal geen hout in wanden en vloer.
Onze Roller Team Granduca uit 2004 heeft opbouw buiten>aluminium-hout-Eps-Hout-Folie-Hout<binnen.
De houtplaat binnen is dus een sandwichconstructie met folie er tussen.
Vorige maand een nieuw dakraam in het dak gezet, was verbaasd dat er toen al met de dampremming rekening gehouden werd.
Laatst gewijzigd door intereric op zo 01 mei 2022, 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Roller Team Granduca Garage P uit 2004 - Ford Transit
Het hout heeft nadelen maar ook voordelen, dat mag je niet vergeten.
1. het maakt de wanden veel stabieler en sterker als wanneer er enkel EPS is. Je kan zelfs iets aan de wanden bevestigen. De hoekverbindingen spatten duidelijk minder snel uit elkaar bij ongevallen. Uit schadeanalyse blijkt dat een opbouw met hout in de wanden sterker is als zonder hout. Maar de totale sterkte zal meestal toch afhangen van de combinatie en de bevestiging van de meubels. Een slappe camper spat uit elkaar als die op zijn kant gaat. Een sterke camper schuift verder over de baan bij zo een ongeval. Hangt natuurlijk af van de impact.
2. hout ademt en kan een deel van dat vocht opnemen en nadien weer afgeven. Natuurlijk binnen grenzen. Het hout kan slecht tegen langzaam van buiten indringend vocht door een lek. Het is zelfs capillair. En ja het lekt nog al eens als je wacht op de veroudering en de weersinvloed erop loslaat.
Misschien kan TS wat foto's plaatsen van de rotte opbouw van zijn camper, en kunnen de camper-specialisten alhier daar advies op geven v.w
b. dhz reparatie?
Dat zou misschien een topic titel wijziging behoeven maar daar gaan anderen over natuurlijk.
b. dhz reparatie?
- ducati 900
Onze camper heeft een stalen geraamte voorzien van aluplaat aan de buitenkant en een dampdichte binnenbekleding maar wil ook wel rotten, ik heb er 8 jaar geleden 38 meter nieuwe koker 30x30
In gelast maar dat kwam door lekkage van buitenaf.
@Elliot 5: ik lees nergens dat de topicstarter een rotte opbouw heeft.
Nee dat klopt als je de post leest Inderdaad.
Maar tussen de regels door lezen laat zien dat de post geschreven is vanuit een hulp behoefte .
En hulp is hier dan zo geboden natuurlijk
Ik zat afgelopen week met precies hetzelfde thema in mijn maag! Voor mijn huis zijn we alles damp dicht aan het vormgeven. Maar in de camper (8 jaar oud) die ik begin dit jaar heb gekocht, zit geen dampdichte folie oid. De wanden van de camper zijn van buiten naar binnen: aluminium, isolatie, hout. Ook de constructie is van hout.gerald77 schreef: ↑zo 01 mei 2022, 16:43Beste mede camperaars, als energieadviseur dacht ik over de camper en zijn isolatie: nu is het zo dat de isolatielaag als volgt is opgebouwd:
Ik wilde onderzoeken of dat wel goed ging. Ik zit aan de andere kant van de wereld, hier kun je niet zomaar even een vochtmeting laten uitvoeren. Zelfs een vochtmeter kopen is me hier (nog) niet gelukt. Dus ik heb van de week steekproefsgewijs op een aantal plekken gevoeld en gekeken in de wand en vloer, of het hout er goed uit ziet.
Wat blijkt: het zag er allemaal prima uit! Gelukkig. We ventileren elke dag flink om het ook goed te houden.
Toch begrijp ik niet waarom er geen vochtschade is. Er moet toch vocht neerslaan. Je voelt ook een beetje vocht in de ochtend op het koude aluminium. Maar het hout heeft daar nog geen last van gehad blijkbaar.
De enige verklaring die ik kan verzinnen, is dat isolatie in campers een veel lagere isolatiewaarde heeft dan isolatie in huizen. En dat er daardoor veel minder vocht neerslaat, die met ventileren ook weer verdwijnt. Geen idee of dat waar is, het is maar een hypothese.
Zijn er behalve ventileren (en kitranden, rubbers e.d. tijdig vervangen) nog andere tips om vochtschade te voorkomen?
- de Jonckheer
Het zal ook nog wel wat uitmaken welke houtsoort wordt gebruikt en vooral; is het geïmpregneerd of onbehandeld? Een stalen frame is ook mooi natuurlijk en vooral sterk. Maar maak zoiets dan van rvs zou ik zeggen, zo waanzinnig veel duurder is dat nou ook weer niet want het mag de goedkoopste variant zijn, alles beter dan gewoon ijzer..
