Victron accubeveiliging resetten?
- leomerymilles
Re: Victron accubeveiliging resetten?
Oke uitzetten dus bij niet gebruiken
Ik kan eenvoudig bij de schakelaar dus eigenlijk geen probleem
Vriendelijke groet leo en echt waar heb heel veel aan jullie ben blij met dit forum en zijn leden
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
- leomerymilles
Beste camper vrienden
Is deze ook goed voor mijn project
https://www.bol.com/nl/p/relais-module- ... androidapp
neem gewoon een los 12volt relaistje en een losse diode, dit relais is wel luxe met 2 leds en diode en kompleet gemonteerd, maar heeft de massa gezamenlijk, en ik weet niet hoe dat schakelaartje in de omvormer daar mee om gaat, ja vergt wat simpel soldeer werk meer niet
Dat is een prima optie. Daar zit de diode al bij in en je hebt alles op 1 printje.
Dan moet je alleen 2 draadjes naar de schakelaar van je omvormer leggen (die zorgt dat ie aan gaat) vanaf het schroefaansluiting blokje.
En de nieuwe aan-uit schakelaar sluit je aan tussen VCC en IN.
De + vanaf de batterijprotect gaat (met een kleine zekering van bv 1A) naar de VCC aansluiting EN naar een pool van de schakelaar
De - vanaf je accu's gaan naar de GND
De andere pool van de schakelaar gaat naar de IN aansluiting
@Jos dit soort printjes zijn veel gebruikt voor arduino's EPSs enz. Zit ook een kleine transistor in. De uitgang is volledig gescheiden, dat is een enkelvoudig wisselcontact. De printkroonsteen is dus compleet geisoleerd (NC, NO en COMMON)
Wel eens dat t wat overdreven is met die ledjes en transistor, maar het bespaart m wel solderen en losse diode's. En dat lijkt me, in zijn geval, de betere optie.
oke, die ervaring mis ik
- leomerymilles
Oke ga het morgen bestellen
Maar of ik het aangesloten krijg?
Groet leo
Groet leo
Als je je locatie vermeld in je profiel is er misschien wel een camperaar/forumlid in de buurt die je wil helpen daarmee...
- leomerymilles
VCC van de relaisprintje is 5V DC, is dat geen probleem met de 12V afkomstig van de BP?DJSmiley schreef: ↑za 07 mei 2022, 20:04Dat is een prima optie. Daar zit de diode al bij in en je hebt alles op 1 printje.
Ja, maar dit model is in 2 versies, alleen t plaatje niet. Hij linkte specifiek naar de 12V versie, dus daar is over nagedacht.
De 5V versie gaat een 12V voedingspanning niet (lang) leuk vinden inderdaad.
- leomerymilles
Dingetje binnen hoe nu verder?
In jip en Janneke
Ik kan gemakkelijk de Omvormer in en uitschakelen hoeft geen aparte schakelaar
Vriendelijke groeten leo
In jip en Janneke
Dat is hier al tot in den treure uitgelegd, zie schema van DJSmiley, en in Jip-en-Janeke-taal vertaald door mij.
Makkelijker kan ik het niet maken. Goed bedoeld advies: Is dit nog te lastig, kan, niet erg, ieder zijn ding, maar dan raad ik je ernstig aan (nu én in het vervolg) een deskundige (amateur of prof, maakt niet uit maar wél met de nodige elektro/electronica kennis) in te schakelen...
- leomerymilles
Dank voor de hulp
Kom er wel uit
Kom er wel uit
