Beste camperaars.
Ben eigenlijk wel een beetje klaar met die NE 185 en paneel NE172. Paneel heb ik werkend gekregen, maar werkt alleen als de camper aan de wall staat. Zodra ik hm dr af haal en zet het paneel aan, dan loopt mn voltmeter terug van 13.5 naar 5 volt terwijl beide HH accu's 13,5 aangeven. Tevens zie ik geen opladen meer gebeuren als de motor draait en 12 volt systeem werkt alleen als ook de motor draait, dus loopt niet over mn HH maar engine accu. Misschien een klevende relais op de 185 MO-RO1. Zoek je op het net naar een nieuwe NE185, dan zijn dr heel wat verschillende `185's in omloop. Camper is van 2008 een MCLouis Lagan, zit nu te overwegen, trek die zooi eruit en voorzie de camper van nieuwe stroomvoorziening incl lader en zonnepanelen.
Nu komt het, hele internet staat vol met die handel, maar wat is goed en redelijk betaalbaar. Hebben jullie advies?
Advies stroomvoorziening
Re: Advies stroomvoorziening
Sinds wanneer werkt het niet meer? Zou het met de koffiezetter te maken kunnen hebben? Zie viewtopic.php?t=8479757
nee, koffiezet apparaat heb ik nog niet eens geprobeerd. Begonnen, niet bekend, heb de camper gekocht al met die fout erin dat de 12 volt sigarettenplug niet werkte. De NE142 werkte alleen op 230, half half, check button werkte niet. Dat heb ik inmiddels gerepareerd maar krijg nu dus steeds sluiting ergens als ik de aux indruk op het paneel ( aux was geschakeld in de camper geschakeld op de sigarettenplug)
Er zijn meer camperaars die hun storingsgevoelige EBL er uitgehaald hebben en deze voor een simpel D+ relais en een zekeringenblok hebben ingewisseld. Zie hier een voorbeeld: https://motor-roam.co.uk/schaudt-elektr ... eplacement
Zonder EBL zal je bediendisplay deels of helemaal niet meer werken dus dan moet je hier voor in de plaats een paar schakelaars en meters plaatsen om het geheel op te vangen. Met name de niveaumeters voor je schoon- en grijswater kan een uitdaging zijn als je hier niet in thuis bent.
Aan de andere kant kun je dit ook simpel en mooi oplossen met smartphone app gerelateerde sensoren voor in de camper, zoals dit merk: https://nl.comworks.de/v2/supersense.php
Een stapje verder is een Victron Cerbo GX module waar je middels een Smart Shunt de HH accu en startaccu op kunt monitoren. Optioneel uit te breiden met het monitoren van een Victron Smart MPPT zonnelader, DC-DC converter en ook aparte tankingangen voor 0-180 Ohm niveaumeters.
Schiet dit ver voorbij je kennis en ervaring dan zou je de EBL techniek ook na kunnen laten kijken door een specialist. Wie weet is iets heel anders de oorzaak, bijvoorbeeld randapparatuur, of discutabele bedrading. Die zal je altijd houden als je het niet aanpakt, ook niet met EBL alternatieven.
Ben inmiddels wat verder gekomen. Op 230 werkt het paneel NE142, op 12 v niet. Aansluiting van de kabel op de EBL geeft 13,2 v, kabel vervolgens losgehaald van het paneel geeft 5,6 v. Dus moet ik toch echt ergens sluiting hebben. Misschien breuk in die kabel. Omvormerservice heeft een nieuw controle paneel liggen , nieuw type met nieuwe kabel. Ik mag bij hem langs rijden om deze te proberen. Volgens importeur is de Ebl en de controlepaneel uniek en op elkaar geprogrammeerd, je kan niet zomaar een ander paneel dr aan hangen. De ebl NE 815 heb je ook in diverse type dus uitwisseling wordt niet aangeraden
Kan een slotje op. Bleek bij doormeten dat de NE185 geen goede massa maakte. Voltage schommelde daarom en kreeg het controlepaneel maar 5,6 volt. Nieuwe massadraad trekken deed wonderen
fijn dat terugmelden dat het weer werkt, MET de vermelding van de oorzaak, daar hebben anderen wat aan
