Dompelpomp verwisselen
Van mijn Fiat Ducato Multijet 130 Roadcar 540 b.j. 2016, wil ik mijn dompelpomp wisselen,
maar nu stuit ik op, voor mij, vreemde klemmen om de waterleiding.
Kan iemand mij laten weten hoe ik deze los krijg, en weer vast, of waar nieuwe te koop zijn?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Laatst gewijzigd door Vespa2007 op za 23 apr 2022, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dompelpomp wisselen
Welkom op dit forum Vespa.
Hoe zien deze ,,Vreemde,, klemmen er uit, vraag ik me af.
Een foto zegt meer.
Een foto zegt meer.
- Marco Polo
Dit spul?
Reich UniQuick
Zwarte of grijze plaatje eruit trekken en je kan de leiding eruit halen.
Reich UniQuick
- Stieneke en Donald
Knijpklemmen, los zagen of met beleid knippen en vervangen omdat ze (onhandig) voor éénmalig gebruik zijn.
Koop geheel RVS schroefklemmen, veel duurder maar nooit meer gedoe, gaan een leven mee zeg maar.
Succes en groeten,
HJM
Succes en groeten,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Re: Dompelpomp verwisselen
En als je een pompje koopt met ingebouwde terugslagklep (dat blauwe busje in jouw geval) dan heb je aan één klem genoeg.
De terugslagklep voorkomt dat het water terugstroomt in de tank. Als het terugstroomt in de tank dan duurt het even, wanneer je de kraan opendraait, voor er weer water uit komt. Dat is irritant.
Zoals deze, zelfde merk, maar mét terugslagklep.
https://www.google.com/search?q=camper+ ... ugslagklep
Dank, dank, dank.Aloys schreef: ↑za 23 apr 2022, 16:51En als je een pompje koopt met ingebouwde terugslagklep (dat blauwe busje in jouw geval) dan heb je aan één klem genoeg.
- rijschoollucassen
De druk die een dompelpomp afgeeft in minimaal. Deze wordt geschakeld door de kraan, waardoor er geen echte drukopbouw is, zoals bij een drukpomp. Als de slang niet te los om de thule zit, zal deze zelfs zonder klem houden, zeker als je de slang eerst wat warm hebt moeten maken. Ook al zou de slang losschieten, krijg je nog geen waterballet. Tywrap is ook prima.
Groet Jaap
Groet Jaap
RVS schroefklemmen hebben helaas zelden een RVS schroef heb ik ontdekt. Ik had ze ook in mijn watertank zitten. De klemmen zelf roesten niet maar wel de wormschroef. Volgens een gerenommeerde ijzerhandel zijn wormschroeven van RVS te zwak en zijn deze schroeven bijna altijd verzinkt. Ik heb nu de onderwaterslangen met dubbele tie wraps vastzitten. Goed aantrekken met een tang. Gebruik geen transparante tie wraps onder water, maar zwarte. De transparanten waren na 1 seizoen kapot. Heb je RVS klemmen, dan kun je met een magneetje kijken of de schroef van RVS is of niet.
Die reich pomp plaatje eerder in de topic , kun je met juiste slang en wartel zo op de pomp vast draaien zonder klem , niks geen klemmetjes etc nodig , Plastic moer om de slang , slang op de pomp, moer vastdraaien en klaar .
Handig maar vergeet niet de pomp te demonteren tijdens de opslag in de winter , daar loopt het water niet uit , gezien de terugslagklep .
