LiFePO4-accu afkoppelen in de stalling?
Re: Lithium accu afkoppelen in de stalling?
Er werd op dit forum al aardig wat over geschreven en je kan overal op het internet terug vinden dat de LFP levensduur verkort als je
- De accu langere tijd volledig of boven de 70% geladen houdt
- De accu diep gaat ontladen of langere tijd onder de 40% gaat opslaan
- De accu gaat laden onder de +5°C
Hoeveel dit de levensduur precies verkort staat er nergens bij. Het is logischerwijze ook heel afhankelijk van de situatie. Het hangt er vooral van af hoe veel je van het optimale gaat afwijken.
Een hoofdschakelaar op de HH accu is altijd aan te bevelen.
Omwille van veiligheid in eerste instantie. Bij calamiteiten.
Als je geen hoofdschakelaar hebt in combinatie met een voertuig met veel sluipverbruik, dan kan je de LFP accu toch maar beter af koppelen tijdens langere berging.
Dat er een paar campers zijn die heel weinig tot geen last hebben van sluipverbruik, dat is dan leuk, maar daar heb je zelf verder niets aan als je er mee zit.
Dan zal mijn Lfp ,het wel haast gaan begeven,……want die komt bijna nooit aan die 60%,maar meer aan de 90 % en ik ga hem echt niet ontladen voor de stalling,de tijd zal het leren
Uit de handleiding van mijn Super B LiFePO4 accu, over opslaan voor langere tijd:
De handleiding en/of leverancier van jouw specifieke accu raadplegen lijkt mij het zinningste.The Li-ion battery can be set in storage mode via the BeInCharge mobile application or by
using the external “push button”.
Charge the Li-ion battery to > 80% of its capacity before storage.
Disconnect the Li-ion battery from all loads and, if present, the charging device.
Set the Li-ion battery in storage mode.
Place the terminal covers over the Li-ion battery’s terminals during storage.
Charge the Li-ion battery to > 80% of its capacity every 100 days. After charging ,set the Li-ion
battery in storage mode again.
Groet!
Jurjen
Jurjen
En wat gebeurt er dan in de storage mode?jheeck schreef: ↑ma 17 okt 2022, 11:42Uit de handleiding van mijn Super B LiFePO4 accu, over opslaan voor langere tijd:De handleiding en/of leverancier van jouw specifieke accu raadplegen lijkt mij het zinningste.The Li-ion battery can be set in storage mode via the BeInCharge mobile application or by
Als hij na 100 dagen weer geladen moet worden doet het blijkbaar iets?
Ik laat hem ook erin, sterker nog ik gebruik hem bewust heel lichtjes met de buiten verlichting omdat mijn gevoel zegt dat het beter is voor de accu dan stil staan. Maar misschien is dat gevoel onjuist....
Dat zal de door de fabrikant geschatte zelfontlading zijn, misschien sluimert het BMS nog wat.Reneeke 1970 schreef: ↑ma 17 okt 2022, 15:52En wat gebeurt er dan in de storage mode?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ik zag gisteren tot mijn verbazing dit bericht bij het in "opslagmodus" zetten van mijn LFP via de nieuwe app.
Goed geladen wegzetten moet bij LFP accu's waarvan het eigen verbruik (de BMS + BT) relatief hoog is.
Anders kom je binnen een aantal maand toch onder die 20% SOC. Zelfs met uitgeschakelde hoofdschakelaar.
Sorry Kampo, die ervaring heb ik niet, ik doe niets, enkel volgend jaar de contactsleutel weer omdraaien en dan loopt hij... De LFP is dan nog meer dan 50%, wel met een plus schakelaar op de Startaccu. Tevens ga ik er regelmatig in en dan gaat automatisch het nachtlicht voor wc bezoek branden.
Sorry Hathi ik heb met mijn 2 lifepo4 systemen dezelfde ervaring als wat Kampo hier beschrijft.
Dus.....
Dus.....
Dan zal er dus wel sluipverkeer zijn, Atoz... De aangegeven 3% maandelijks klopt bij mij in ieder geval vrij aardig, vandaar kijk ik er ook niet meer naar om.
Laatst gewijzigd door Aloys op di 15 nov 2022, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb niet ALLES gelezen, veel te veel tekst, maar vergeten we niet om eerst de zonnepanelen los te koppelen alvorens de accu los te koppelen? Victron laadregelaars kunnen namelijk slecht tegen zonnepanelen die stroom leveren zonder aangesloten accu. Mijn vraag is dan weer: is een uitgeschakelde accu hetzelfde als een afgekoppeld accu?
wat verstaat u onder uitschakelen?
en victron regelaars die slecht tegen niet aangesloten accu,s kunnen???, nog nooit van gehoord,
of bedoeld u dat voor de meeste regelaars het ongunstig is om de accu ONDER BELASTING af te koppelen c.q. uit te schakelen , dat veroorzaakt nl een spanningspiek waar sommige regelaars niet tegen kunnen, maar een paneel wat stroom levert terwijl geen accu aangesloten is kan m.i. geen kwaad, misschien beter eens wel alle tekst te lezen
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 26 jun 2023, 20:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Voor de afnemers is mijn uitgeschakelde accu identiek aan een afgekoppelde, maar elke laadstroom maakt 'm direct weer wakker dus ik moet ook mijn zonneregelaar (en DC-DC-booster) uitschakelen als ik de accu in slaap wil houden.Deurdranger schreef: ↑ma 26 jun 2023, 20:33Mijn vraag is dan weer: is een uitgeschakelde accu hetzelfde als een afgekoppeld accu?
De regelaar en booster kan ik met de accuschakelaar van de accu loshalen maar om te voorkomen dat die hun output dan ongecontroleerd richting EBL sturen kan ik het paneel zelf ook afschakelen, en ook de D+ die mijn booster aanstuurt. Schaudt stelt in de EBL-handleiding dat de zonneregelaar niet aangesloten mag zijn zonder accu. Dat de regelaar dat zelf niet fijn vindt wist ik nog niet.
Groet!
Jurjen
Jurjen
